标题: I3以上机器散热器容易坏 [打印本页]
作者: 辰云淡月    时间: 2012-10-31 13:46
标题: I3以上机器散热器容易坏
不知道各位最近维修的I3以上机器多不多。发现一个问题,就是散热器特别容易坏,用风枪吹却又得不出结论。基本是CPU这部分温度特别高。最近修了10多台I3以上的,只要是CPU温度飙高的都是散热器坏的。
作者: guofenren    时间: 2012-10-31 13:59
用风枪吹却又得不出结论是什么意思?
作者: 维创笔记本维修    时间: 2012-10-31 14:02
是不是用风枪吹,摸不出来?
作者: 无名而为    时间: 2012-10-31 14:07
用风枪吹也能导热,但不换就是不能解决问题,换了散热器就好了,楼主是这个意思吗
作者: 辰云淡月    时间: 2012-10-31 14:10
维创笔记本维修 发表于 2012-10-31 14:02
是不是用风枪吹,摸不出来?
就是用风枪吹 散热却很均匀
作者: 辰云淡月    时间: 2012-10-31 14:11
guofenren 发表于 2012-10-31 13:59
用风枪吹却又得不出结论是什么意思?
就是风枪吹的时候,它散热很均匀,摸不出原因
作者: 佛山小鱼    时间: 2012-10-31 14:17
学习了啊啊 思路不错啊啊啊啊
作者: 还有多久,    时间: 2012-10-31 14:18
   就是这个 ,楼主已经说的很明确了。
作者: 辰云淡月    时间: 2012-10-31 14:19
是的,换了就OK了。
作者: qwe838266259    时间: 2012-10-31 14:27
是啊,我也碰到过几个,都是散热器得事,但是风枪吹却没问题
作者: guofenren    时间: 2012-10-31 16:59
可是换个新的散热器,问题就解决了?
作者: nearjiang    时间: 2012-10-31 17:05
我也发现,有几台机子是有些问题,换了CPU又是一样的热,应该不是CPU坏,但没找出原因
