sony vpcea37充电灯常亮问题
飞跃宇宙1
2012-10-31 11:17
sony vpcea37充电灯常亮问题
问题 疑难杂症 充电后 电池放电时充电灯常亮 维修思路 我先经系统之后装上电池将电脑换一个 地方结果发现问题 。 但是我立即看了系统电池管理结果发现 电源已断开 灯还是亮着显示正在充电 我就 怀疑主板问题 检测到电源断开了灯还是亮着说明检测 部分应该正常 我就查灯 教的三极管以及电阻 电容 阻值正常,我就觉得是信号出现问题我就把电池装上去风扇装上去结果三极管的一个角的电压不对.看图纸 这个三级管同道了783L这个I/O 通常我们都会换掉它 我觉得不像没有换因为系统检测正常出点放电正常 应给查放电电路 是24751 为首选 量了电压都正常 我就按照我的经验查电池放电电路最后就抓住这条线往下查收选直接换点充电那两个转换管。怀疑就换这样修的比较快。还是不没有好 我有结合图纸发现这个灯和电池放电的一个8脚芯片连接着一个电阻三极管我就怀疑这个八角芯片换掉了。本来想换电阻的因为这实际中找电阻的话很难找到的。最后就这么好了。
