原帖由 谷子 于 2008-8-1 19:31 发表 登录/注册后看高清大图 换掉q27, .
原帖由 主板不会修 于 2008-8-1 22:35 发表 登录/注册后看高清大图 电源芯片你看下1。7V左右的供电正常吗! 我都是从电源芯片开始查的!!! 解决了2块都是他供电电压高导致RET RUN CLK3个灯常亮
原帖由 基地工程师 于 2008-8-2 01:31 发表 登录/注册后看高清大图 技嘉主板 1 电源IC易坏 2 CPU座易空焊 3 内存供电,显卡供电MOS管易坏 4 I/O易坏 你的SB应没有什么大问题,是复线路上的元件有不正常的,找出来代换掉就应可以了。
原帖由 孤帆远影 于 2008-8-2 13:23 发表 登录/注册后看高清大图 REST进门电路没有 进了的话,换一下
