标题: 华硕M2N68 AM-SE2插PS2键盘不能用,报警器嘟嘟响 [打印本页]
作者: 50890992    时间: 2012-10-31 08:04
华硕M2N68 AM-SE2插PS2键盘不能用,报警器嘟嘟响,插USB键盘却正常,这是哪的问题呢?高手指点
补充内容 (2012-11-4 12:14):
换了IO 也是如此,对地阻值 两个300欧 一个50欧
作者: junjiedeai    时间: 2012-10-31 08:20
是不是PS2的键盘有问题啊
作者: 50890992    时间: 2012-10-31 08:34
回楼上,换了好几个键盘还是如此
作者: 大漠孤寂    时间: 2012-10-31 08:57
跑跑线路,看看键盘到IO还是到南桥,换个试试。
作者: 海哥熊    时间: 2012-10-31 09:10
楼主打一下PS2的对地值看看,或把他们的滤波电容拿掉再看看
作者: xiaaxzh    时间: 2012-10-31 09:51
先打下PS2的对地阻值和它的供电,看下是不是连到IO,测下IO是不是正常
作者: 7856    时间: 2012-10-31 10:33
有些主板只认扁的
作者: 7856    时间: 2012-10-31 10:34
我 遇到 好多 个了 .直接叫他换扁口就行了
作者: xcb929    时间: 2012-10-31 10:51
有的进BIOS看看 是不是被人调了 遇到过
作者: 50890992    时间: 2012-11-4 11:54
标题: ,
作者: 135462    时间: 2012-11-4 12:19
测串口芯片的1.10.20.脚
作者: 选择性,失常    时间: 2012-11-4 12:32
不行就换个口得了  从简单的下手
作者: 50890992    时间: 2012-11-4 13:31
已经搞定了 电阻坏的
