精英主板L4IPEA2风扇转一下就停
蓝色深海
2012-10-30 21:41
精英主板L4IPEA2风扇转一下就停
有一块精英L4IPEA2主板,IO是W83627HF-AW,南桥是W82801DB,CPU座是478的,开机CPU风扇转一下就停,短接PSON,各路电压都正常,诊断卡复位灯常亮,不会是南桥坏了吧。请教各位高手,我是新手,刚刚学。
Rngon
2012-10-31 00:05
风扇转下就停,短接PS_ON,各路电压输出正常,有可能是主板上电保护,可先排除掉主板上电保护,之后再检修复位灯常亮。
蓝色深海
2012-10-31 07:57
怎样排除上电保护呢?
xcb929
2012-10-31 10:58
主板保护 拔掉12V 看保护吗 不保护 就是U的供电有问题
蓝色深海
2012-10-31 20:10
CPU供电是1.4v,看来正常。就是复位灯常亮是怎么回事。正常应该亮一下就灭啊。
kangyefeng
2012-11-1 02:26
看看我刚刚从那帖子上面截的图。根据那思路查询
kingstarxt1
2012-11-1 06:54
是的。我也看了那个幻灯片。总结的不错。
咏珩
2012-11-1 08:10
先看所有供电,基本都能找到问题
yaoyuceng
2012-11-1 08:36
先查各个主供电是否正常,
