标题: LCD维修,大家帮帮忙 [打印本页]
作者: 憂○    时间: 2012-10-30 20:45
标题: LCD维修,大家帮帮忙
电脑开机只闪一下就暗屏,然后时不时闪一下,开机后就暗屏,以为是灯管坏掉,拆开看灯管外观无异常,请问怎么测试是灯管问题还是高压板故障呢,大家帮帮忙啊
作者: compums    时间: 2012-10-30 20:56
只有靠代换
作者: 雨流    时间: 2012-10-30 20:57
测下输出电压看正常不,正常查OFF/ON控制电丫波动不,如果电压正常用自己的点灯管套件点下灯管,如果灯管正常,干高压电路或者改高压。
作者: 五尾小白    时间: 2012-10-30 20:59
这种问题还是不要问了,一看就知道你是一个新新手
作者: 阿三1    时间: 2012-10-30 21:20
加工两个带架的灯管,插到高压板上,如果灯管亮,就是你的灯管有问题了。否则,是高压板的问题。
作者: llxy766    时间: 2012-10-30 21:51
{:soso_e111:}这个自己先动手判断下是灯管,还是高压再问吧
作者: ama201    时间: 2012-11-1 12:01
先测灯管的好坏。。。。。。。。。。
