标题: DELL M5010 [打印本页]
作者: wuaiming    时间: 2012-10-30 20:43
标题: DELL M5010
DELL  M5010有时间能开机,有时间开不了  电压都正常     不开机是报警3下     做过南桥      还是老样子      刷过BIOS            没办法了求高手指点
作者: slfs    时间: 2012-10-30 21:25
应该是单桥加显卡的吧,去做显卡吧.
作者: slfs    时间: 2012-10-30 21:28
DELL报3声多是显卡虚焊了,建议你如果有模板的话取下来用无铅的珠子重植绝对不会返修.但一定要有扎实的焊功不然就做好.
作者: 海哥熊    时间: 2012-10-30 21:37
遇到过,楼主你看看rtc电路有没有问题,这机器都是进水造成的,一般坏的少
作者: lgq520720    时间: 2012-10-30 21:44
重点关注显卡
作者: 乡巴老    时间: 2012-10-30 21:57
用示波器看看 跑到那了嘛,,在针对修 觉得呢?
作者: 三桥一BGA    时间: 2012-11-4 16:18
显卡吧 修好俩台了 第三台正在BGA
作者: 动力火车FUN    时间: 2012-11-4 16:33
说说报警声是几长几短,更能确定故障部位噻
作者: 还有多久,    时间: 2012-11-4 16:38
这个  故障 没有表明,最好讲清楚 , 好 解决,
作者: 晓风欣月    时间: 2012-11-5 21:26
开机三声报警的应该是显卡吧,电流详细是怎么跑的啊
作者: wuaiming    时间: 2012-11-9 18:50
南桥从新植株            好了
