查看: 1789|回复: 2
请问电阻电压问题。
发表于 2012-10-30 20:26:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
假如一个电压经过一个电阻,不管他多大,他的左面和右面的值是一样的么?
是整条线路电压一样,还是经过电阻后的电压会变,电阻的左边还是原值?
发表于 2012-10-30 20:26:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
然后 右边的电压值是变的。
发表于 2012-11-4 14:34:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如不是无穷大,不考虑负载,是一样的。
