tcl电脑怎么装系统
月华剑士
2012-10-30 19:38
tcl电脑怎么装系统
tcl电脑怎么装系统,怎么装不进去,滚动条后就重启
laslmt
2012-10-30 19:59
这么奇怪的问题?你不是搞电脑的吧?重启的问题牵扯面很广,你只是简单的问,没有硬件和软件上的情况说明,问题太难回答了。
风雅儒商
2012-10-30 20:02
多换几个系统试一试吧
月华剑士
2012-10-31 00:16
解决了,换了安装版的系统就行了
易点小弟
2012-10-31 11:55
多换几个系统试一下,不行就做南桥先。
mallen
2012-11-2 09:47
没用过“太差了”的电脑,但是装系统应该都差不多吧。怀疑硬件没有坏,首先怀疑的是AHCI的原因吧。你最好进PC,安装带AHCI驱动的XP镜像,或者直接安装win7试试。
csfushi
2012-11-2 10:27
先不要装驱动啊,进桌面再装驱动。
cfgy
2012-11-2 10:42
将硬盘的模式调成ide,试试看吧。
醒海孤舟
2012-11-8 20:19
多换几个系统试一试吧
海哥熊
2012-11-8 20:30
用硬装版的系统试试看
木子强
2012-11-8 21:15
一般来说GHOST系统装两次装不进去就可以换安装版系统试试了,安装版的不行的话那就考虑硬件有问题了
qmyqmyqq
2012-11-22 13:26
嗯,从内存,CPU等排查下
rcasus
2012-11-22 20:49
选个不集成驱动的系统安装一下就可以 你的情况应该是显卡驱动出问题了
w168u
2012-11-22 21:26
很多时候可以直接把硬盘放另一台机上装
manys
2012-11-23 11:28
一个个换着试,先换个系统看看
wjs462
2012-11-28 13:56
给钱就帮你装。不会就是教你也是不会。
旧人旧城旧梦
2012-11-28 16:37
滚动就重启了?、你可以尝试着用其他的GHO文件安装。当然也检测一下硬盘是否有坏道,实在不行,用光驱来 清装 系统。。绝对OK了。。偶尔遇见正常!
