标题: LA 5791P 公共点电压跳变 [打印本页]
作者: 1329739861    时间: 2012-10-30 19:28
  今天入手仁宝5791P 初步判断是触发掉电(待机0.01A触发0.02A掉电),故而武断的就去查了内存开启信号,结果有而且内存供电也出了几个波,然后就以为后级短路了,打值120没问题,这个时候就郁闷了。然后就量了下公共点电压,呵呵。。。电压跳的欢啊!19V的电压进来变成了14-15的跳,然后果断以为公共点电路有短路什么的,打值480。这次真的郁闷了,刚打算不管的想起来板目前就出了3V5V,会不会是它引起的?果断仔细量3V5V发现5V有5.14-5.15的跳变,然后我以为后级有短路,然后就烧5V,然后。。。然后没有异常。
  掉电一般就是供电没出来没反馈信号,或是后级短路,或是负载过重供电不足,然后果断把电感撬起,接个电阻然后接地,然后真掉电了,摸了下芯片没发热,电感倒是有点温度,然后烧电感,电感果断烫起来了,换电感一切OK,修复!(第一次发没图,修完了回忆的不知道写的有没问题请各位批评指正!)
作者: jsxzcy123    时间: 2019-8-16 11:13
路过学习,谢谢分享
作者: wxfkak    时间: 2019-9-8 23:11
努力学习维修技术
作者: 刘姥姥    时间: 2021-7-16 22:27
烧电感是什么原理
