下载附件 保存到相册
2012-10-30 17:53 上传
肠粉酱油 发表于 2012-10-30 18:35 登录/注册后看高清大图 芯片 19 有没有供电
肠粉酱油 发表于 2012-10-30 18:44 登录/注册后看高清大图 EC供电3.3V 也没电么 ? 如果没电你查下图EC3.3V 是+3V0给的 还是其他电转化给的
peng4311736 发表于 2012-10-30 20:50 登录/注册后看高清大图 这个芯片没修过的不知道啊 ,能坑死人,你说这个条件都满足了,那应该+5vao有了吧?那27脚的en应该有了吧? ...
丰丰丰丰 发表于 2012-10-30 21:19 登录/注册后看高清大图 如果rt8206 第3,2,7,32,27,19脚有5v, 第6脚有19v的话。 很简单 断开L8101看看有没有3v
qq287378535 发表于 2012-10-30 21:47 登录/注册后看高清大图 已经断开过就是没有+3vo
晓风欣月 发表于 2012-10-30 21:59 登录/注册后看高清大图 还有TON2伏是吗?是不是太低了点啊
lwling 发表于 2012-10-30 22:08 登录/注册后看高清大图 如果能跟6237换,你就要注意焊工了。我上次就是REFIN虚焊,导致没有3V,检查好久才找到了。
qq287378535 发表于 2012-10-30 21:46 登录/注册后看高清大图 能和6236换? 今天找6237和 51127都没有不过看到6236了
