标题: 华硕P5QPL -AM 跑38 [打印本页]
作者: llxy766    时间: 2012-10-30 17:33
标题: 华硕P5QPL -AM 跑38
    华硕板子跑38能显示,一个画面提示: INITIALING USB CONTRLERS。。。不动了,键盘,usb不能用。bios刷过,USB阻值正常。。500多,网卡摘了,找点位图测USBOC#都是3.3v。。南桥加焊了。IO换过。。。各位提示下:该做什么。。。。除了换南桥。。。。
作者: jackyooi    时间: 2012-10-30 18:21
usb供电测了吗
作者: sxjita    时间: 2012-10-30 18:38
这个你问一下徐斑长,我上课时有专门说过这个,我忘了
作者: xcb929    时间: 2012-10-30 21:02
华硕的跳冒容易出问题
作者: llxy766    时间: 2012-10-30 21:11
班长说南桥
xcb929 发表于 2012-10-30 21:02
华硕的跳冒容易出问题
跳过,不行
作者: xcb929    时间: 2012-10-30 21:21
绝大多数都是 有人说桥 看实际情况吧
作者: sxjita    时间: 2012-10-31 07:30
llxy766 发表于 2012-10-30 21:11
班长说南桥
好象不是南桥吧,楼下说的跳帽是七秒关机或者报错。USB报错好象是指钳位二极管之类,我肯定上课有说过,但我实记不清了
作者: llxy766    时间: 2012-10-31 15:00
sxjita 发表于 2012-10-31 07:30
好象不是南桥吧,楼下说的跳帽是七秒关机或者报错。USB报错好象是指钳位二极管之类,我肯定上课有说过,但 ...
老师说你必须想起来,不然不让你毕业
作者: 原来我是这    时间: 2012-10-31 18:27
弱弱的说一句,会不会是显卡问题呢?
作者: sxjita    时间: 2012-10-31 18:35
llxy766 发表于 2012-10-31 15:00
老师说你必须想起来,不然不让你毕业
呵呵,别为难我,我尽力了,实在是想不起来,一般这种问题出现得少,如果USB坏了的主板按我的想法也是直接扔了,不会考虑修的
作者: 蜡笔·    时间: 2012-11-9 14:58
哥哟 我这也一块一样的板 也是这问题  不知道怎么解决 啊
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2012-11-9 16:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ejyf    时间: 2012-11-9 19:47
拆完东西还是不行,就是桥挂了,跟我那个富士康945的一样,什么鸟东东都拆了,还是卡在那呀,问了徐总,说桥挂了,没戏了~~
作者: 常鳞凡介    时间: 2014-7-26 13:46
也有碰到过那种15s关机的,你这种就是提示初始化USB设备,卡那里过不去很可能是相连的元器件不良导致的,可以根据15s关机的那种方法试试
作者: 625730448    时间: 2014-7-26 22:38
看下供电 不行就干桥
