联想19寸液晶显示器显示“菜间已锁”按键全换了,解锁后菜单又会乱跳
y雷雷
2012-10-30 16:36
有台联想19寸液晶显示器显示“菜间已锁” ,以前修过是按键的问题,但是测按键阻值都是0,但我还是把全部按键换了,还是一样,不接按键也一样,把白平衡存储芯片,取了也一样,,,按键全换了,解锁后菜单又会乱跳。。。没程序,,还有不有可能是其它电路出了问题咯?请教下!
逻辑世界
2012-10-30 18:17
一直按菜单,然后开机 好了
狗屁不是
2012-10-30 19:23
不是硬件问题。你看看菜单键几个组合键长时间按几下就可以了。
y雷雷
2012-10-30 20:12
一直按菜单,然后开机 ,,,,,,,,,,试了很多次,没用
liuliaipeng
2012-10-30 22:43
这问题有待于研究,学习学习
sdmbj11
2012-10-31 08:53
按键附近电容漏电
zixuan225002
2012-10-31 09:03
换个驱动板、
海哥熊
2012-10-31 09:21
有电容漏电,或者程序不对,有问题
电脑玩家
2012-10-31 09:23
换完按键阻止还是很小的话就把按键周围的贴片电容取了。
y雷雷
2012-10-31 10:31
按下按键,按键阻值才为零,开关都正常
gouzongyin
2012-10-31 14:57
程序问题可能性大的。
hu635323888
2012-10-31 15:27
这个应该是程序问题
