标题: 宏基4750G不能充电 [打印本页]
作者: CMWC    时间: 2012-10-30 16:17
标题: 宏基4750G不能充电
宏基4750G不能充电,电池与充电器都能开机,换过充电控制控制芯片,测芯片各脚信号基本正常(非充电)。
作者: CMWC    时间: 2012-10-30 16:18
板号:JE40 HR MB 10267-4
作者: 简单任务    时间: 2012-10-30 16:56
我刚修好一台华硕EPC 1005PE的上网本也是这个问题。我的是充电大电流。保隔管是双P的场管。后来被我改成两个P管。不知道你的机器是不是这样的问题。
作者: qazzymppl    时间: 2012-10-30 17:16
查下电量检测角那路看是否正常。
作者: 乡巴老    时间: 2012-10-30 17:19
赞成楼上说的 。。电量检测。。
作者: CMWC    时间: 2012-10-30 17:28
1 NC
空脚
2 ACIN
AC适配器输入检测。从电源适配器电压输入端连接两个电阻分压检测。
3 VREF
基准电压输出,最小:3.168V;标准:3.2V;最大:3.232V。
4 ICOMP
充电电流补偿点和适配器电流调节回路。对地的0.01μF连接。
5 NC
空脚
6 VCOMP
补偿点电压调节回路。串联连接4.7与0.01μ电容接地。
作者: CMWC    时间: 2012-10-30 17:29
7 NC 空脚
8 ICM
输入输出电流监测器。通过芯片内部的减法运算放大器,
9 SDA
系统管理总线
10 SCL
系统管理总线
11 VDDSMB
系统管理总线模块供电输入
12 GND
芯片接地端
13 ACOK
AC检测输出。当ACIN大于3.2 V时,ACOK信号输出高电平。
14 NC
空脚
15 VFB
电池充电电压反馈
16 NC
空脚
17 CSON
充电电流检测负输入
18 CSOP
充电电流检测正输入
19 PGND
芯片接地端
20 LGATE
充放电低端门场效应管驱动信号输出端
21 VDDP
线性电压输出。VDDP是芯片内部线性稳压块输出的5.2 V。
22 DCIN
芯片主供电输入
23 PHASE
高端门场效应管驱动源极连接
24 UGATE
充放电高端们场效应管驱动信号输出端
25 BOOT
内部BST供电电压4.9V左右,
作者: CMWC    时间: 2012-10-30 17:30
26 VCC
内部模拟供电,一般与VDDP之间接4.7欧电阻
27 CSSN
适配器电流监测负输入端
28 CSSP
适配器电流监测正输入端
作者: 竹林冷雨    时间: 2012-10-30 18:44
4750还没有过保修吧,送维修站
作者: 假如……    时间: 2012-10-30 21:15
楼主真牛逼哦
作者: CMWC    时间: 2012-10-31 15:01
问题补充,充电器虽能开机,但机器识别不了充电器已插入。
作者: CMWC    时间: 2012-10-31 15:02
AC OK 信号正常送到NPCE795芯片,
作者: CMWC    时间: 2012-10-31 18:04
AC_PRESENT_EC 有人知道这个信号吗,测得IO芯片这个信号不正常。这信号到bd82hm65南桥的H20脚
作者: 咏珩    时间: 2012-10-31 18:26
奇怪难道我的图纸和楼主的不一样?
宏基 I5 4750 5740G 5340 是一个图纸吧?
作者: CMWC    时间: 2012-11-1 10:24
充电控制芯片不一样
更换IO后结果一样
作者: CMWC    时间: 2012-11-5 17:04
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NTc5NzI2fGZmNzc5ZDc4Y2U0NzhjMjM1NjAxZDBkMmFiMDM2OTQ5fDE3OTQ1NjYxMTk%3D&request=yes&_f=.pdf
