查看: 3133|回复: 4
[主板维修]
华硕M5A78L-MLX接AC97不响
发表于 2012-10-30 15:06:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M5578L-MLX接AC97  5线前置音频,连接耳机后无声音,接HD  AUDIO  7线前置音频接口后接音箱,有声音。请问各位,这个板如何才能接AC97   5线前置音频?因为机箱配置的是AC97   5线前置音频接口。
发表于 2012-10-30 15:10:34 | 只看该作者 �
我这个机箱的耳机插口是3脚非开关型插孔
发表于 2012-10-30 15:16:16 | 只看该作者 �
开机的时候,在BIOS里设置一下就行
设置AC97的
发表于 2012-10-30 21:06:05 | 只看该作者 �
同意楼上的 先进BIOS 吧音频设置成AC97的 看看可以不
发表于 2012-11-1 09:12:51 | 只看该作者 �
谢谢楼上两位,我试试。
