标题: V星G33自动上电一例 [打印本页]
作者: wxahz    时间: 2012-10-30 14:15
标题: V星G33自动上电一例
型号:V星MS-7352(G33)
故障:自动上电,并且不能断电
思路:IO、MS-7、IO到绿线原件、南桥
过程:此款主板的实例目的是为了介绍一下经验,对于自动上电的维修思路。
   自动上电并不是全都是不正常的表现,有些主板的自动上电是正常的,只要自动上电后可以关机我们就认为它是正常,因为有些主板的BIOS就是这样设计的。比如我们常见的INTEL原装的板就是这样的,它是针对服务器的理念设计的。
   还要强调一点,维修主板时,如果一个主板它自动上电,并且关不了机的话,先把自动上电修出来,不要去测电压,自动上电很多板会引起电压输出不正常。
   此款主板是INTEL芯片组,所以自动开机就要查它的开机电路,参与开机的有IO,MS-7、南桥。以我们的维修经验来说,很多坏的是IO,此时有个小技巧,不要直接换IO,把IO拆下来后再上电看一下,是否还会自动上电,如果还会自动上电,证明还有其它问题,很可能是南桥,如果没有自动上电了,80%是IO坏(尤其是ITE系列的IO),更换IO后基本可以解决。
   此款主板我们首先拆除IO后,仍旧自动上电。
拆了IO后还是自动上电,接着拆南桥,拆后不会自动上电了,如下图
看样子是南桥的故障,以防它原来的IO也是坏的,直接把南桥和IO全都更换
更换南桥和IO,不会自动上电了,上CPU,正常触发,但没有复位,测供电,发现内存供电没有,它是由MS-7控制,直接更换MS-7后正常跑码,故障修复。
作者: Rngon    时间: 2012-10-30 14:27
呵呵,之前一直不明白为什么有的主板自动上电是正常的,现在明白了。谢谢
作者: helongcomputer    时间: 2012-10-30 14:48
自动上电只要能够短接开关4秒关机就表示正常
作者: xiezhongshan    时间: 2012-10-30 14:55
ms-7是什么东西啊
作者: 瑞优科技    时间: 2012-10-30 15:22
ms-7那是V星的专用芯片,出问题挺多的
作者: he伟    时间: 2012-10-30 15:27
楼主这个板修下来要了多少钱啊 ?感觉怎么那么费工夫啊 !
作者: dghmusic    时间: 2012-10-30 16:08
楼主厉害啊,那么费工夫,学习了
作者: 603805956    时间: 2012-10-30 16:25
我也想拆南桥下来玩玩,可是编程器都买不起现在{:soso_e150:}
作者: wxahz    时间: 2012-10-30 17:11
熟练了修起来也不慢,这主板总的花费时间是半小时不到点。(桥是先前植好备用的)
作者: 橙留香    时间: 2012-10-30 20:37
呵呵  这么大个工程  时序都快走了一遍了   我个人理解啊  如果是IO没去发出那些出发信号但是桥去拉低绿线了  是不是就是IO可能没问题    直接去杀桥   我菜鸟 只是猜想
作者: yangzhuang    时间: 2012-10-31 11:21
楼主技术不错 就是讲的不太详细   算得上是个好经验
作者: 请误枪徒    时间: 2012-10-31 14:41
反对 楼主~!V星 主版 把开机专用芯片去掉 也能开机??
作者: lishiguan    时间: 2012-10-31 14:58
还这么多,划算修吗?
作者: 钱程似紧    时间: 2012-10-31 15:08
xiezhongshan 发表于 2012-10-30 14:55
ms-7是什么东西啊
V星专用芯片
作者: 请误枪徒    时间: 2012-10-31 17:19
嗯 ,比较赞同。
作者: kingstarxt1    时间: 2012-10-31 19:56
这主板修复要收八十大洋。。呵呵。{:soso_e100:}
作者: xiezhongshan    时间: 2012-10-31 20:55
谢谢,你的回答哈{:soso_e181:}
作者: wangwei19890916    时间: 2012-11-1 17:36
换个南桥不值得了。除非客户要求。
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2012-11-1 21:04
学习了,换这么多东西啊
作者: 星城踏浪    时间: 2012-11-1 21:30
楼主写得很详细,我的维修思路也要跟楼主统一,经验很足啊。
作者: super0612    时间: 2015-12-5 19:35
V星专用芯片管理开机的,早点该想到的啊,不明白楼主干嘛要动I/O和南桥
作者: neco    时间: 2015-12-5 21:04
是的,这里绿线电压推测也是通过ms7专用芯片工作拉低完成。
