主板型号:P5KPL-AM SE 2.00G
故障现象:上CPU触发掉电,拨掉小4针12V供电不掉电
故障分析:
1、首先看外观上声卡已经烧坏,拆掉声卡还掉电,拨掉小4针12V供电后不掉电了,
2、量CPU供电及12V无短路,再量ATX电源座发现5VSB对地值仅为16,
3、此板的5VSB供到声卡、PWM芯片,USB、3VSB……等地方,重点还是在CPU供电这块
查看点位图5VSB通过标号为PR8的4.3欧姆小电阻后改名为VCCD,VCCD一路供到PU2(RT8800)、另一路供到PU4(RT9305)
摘掉PU2及PC8后对地值仍偏低。
摘掉PU4 5VSB对地值正常到170
更换PU4再换一个声卡后不掉电了,故障修复
结论:PU4短路拉低5VSB造成上电保护
