ZXCVWtest
标题: 联想649-m3主板 C1--B2--C1循环 [打印本页]
作者: 维修工程师cxx    时间: 2012-10-30 14:00
联想649-m3主板,精英代工  C1--B2--C1循环,二代内存,测得内存的238脚SPD电压1.8V,且与内存主供电脚184、64脚相通,
   请高手指教问题出处
作者: helongcomputer    时间: 2012-10-30 15:10
弱弱的說,內存供電有N個腳,56 62 64 181 184 還有N個,都是通的C1循環是找不到顯卡,確保顯卡沒問題的話查PCIE接口跟北橋
作者: 瑞优科技    时间: 2012-10-30 15:11
你用他原装的内存测试一下
新的内存跟他的SPD供电不符合
作者: 维修工程师cxx    时间: 2012-10-30 16:07
瑞优科技 发表于 2012-10-30 15:11
你用他原装的内存测试一下
新的内存跟他的SPD供电不符合
我测的是内存插槽  在内存插槽上测的,没上内存
作者: 邓鱼渔    时间: 2012-10-30 20:04
283脚的电压应该是3.3V.是从电源的10脚经过一个芯片连接的,不好意思,忘记芯片的型号了,好象是1973A吧.
作者: xcb929    时间: 2012-10-30 21:07
我记得238是3.3V吧 怎么成1.8了 DDR2的内存 除了1.8的主供电 必须有238的3.3V 啊
作者: 维修工程师cxx    时间: 2012-10-31 00:19
这就是问题的所在啊,更奇怪的是,用表一测,238脚跟内存的主供电是通的,没插内存,排除内存故障
作者: 维修工程师cxx    时间: 2012-10-31 00:25
你说的那芯片应该是9173吧,那是内存的上拉电压,它输出的是1.25V,238脚的供电怎么会是他给的呢?而且我也抱着试试看的心态,把他拆了再测,还是1.8V,还与主供电184、64脚通
