标题: 重装系统后,如何找回原QQ的消息记录 [打印本页]
作者: 百姓维修    时间: 2012-10-30 13:46
重装系统后,如何找回原QQ的消息记录
作者: 德克蓄电池    时间: 2012-10-30 13:54
如果原来的QQ安装不在系统盘就好办了。
不在系统盘。你在安装QQ或者不安装就用原来的绿色版吧(就是上面系统里的QQ。EXE)直接打开登陆就可以看到了。
作者: koudeng    时间: 2012-10-30 13:55
先做个数据恢复,把QQ数据找出来
作者: liuj    时间: 2012-10-30 14:02
找腾讯公司要把 叫她给你查下
作者: 百姓维修    时间: 2012-10-30 14:10
德克蓄电池 发表于 2012-10-30 13:54
如果原来的QQ安装不在系统盘就好办了。
不在系统盘。你在安装QQ或者不安装就用原来的绿色版吧(就是上面系 ...
(上面系统里的QQ)在那里啊!
作者: 德克蓄电池    时间: 2012-10-30 14:11
你搜索一下啊。就在我的电脑里搜索QQ就好了。
作者: 姑苏二月鸟    时间: 2012-10-30 22:34
用数据恢复软件数据恢复
作者: 秋天协奏曲    时间: 2012-10-31 10:54
QQ一般都在D盘的
作者: CFer    时间: 2012-10-31 11:12
在装一个QQ 他不是会自己迁移数据的吗?你可以试试。但如果是装C盘的QQ做好系统后就有点麻烦了。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2012-10-31 11:29
如果QQ是安装在C盘的话,难度也太大了吧。一般都会安装在D盘的。
作者: 易点小弟    时间: 2012-10-31 11:58
QQ自带有备份的功能,可以导进导出,只要不放在系统盘
作者: 495698402    时间: 2012-11-2 21:53
如果装系统之前的QQ在系统盘里面就没有办法恢复了。如果在其他盘符下,系统装完后直接安装QQ在原来的盘符里面。。。
作者: 联邦快修    时间: 2012-11-2 22:05
一般QQ默认安装在C盘的,QQ会员好像可以记录一个月的聊天记录的,不同的地方登录也可以的。你试试看吧。
作者: 现实的社会。    时间: 2012-11-3 12:07
QQ冲会员啊,一般会员可以保存聊天记录的
作者: hidve    时间: 2012-11-4 09:44
如果不是会员,以及原来QQ安装在C盘,想找回记录是比较难的了。
作者: 三炮张局座    时间: 2012-11-6 10:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
