标题: winfast N15235 开机挡内存 [打印本页]
作者: bigxwb    时间: 2012-10-30 12:14
  接诊断卡提示C1 7D不动。偶而提示C1。。试着查内存电路,MOS管(应该是这个名字吧),5V 1.9V都有。电感上也有正常电压。边上有个芯片8引脚,上面标示RT9173C不知道是什么东西。
  现在是挡着C1直报警。求高手指点。主板是winfast n15235
内存条试着换过两根。无果。能通过内存槽直接查 电压吗?那个脚哦
作者: qfchenlao    时间: 2012-10-30 12:38
C1报警应该是内存吧,是不是内存供电有问题
作者: jiaobeibei    时间: 2012-10-31 11:16
查内存供电 总线供电 复位时钟  不行就干北桥
作者: 愤怒小鸟    时间: 2012-10-31 11:47
RT9173C是内存供电芯片,量下有没有短路,
先换条内存试试,
不行下载图纸,量RT9173C一脚(供电)和4脚电压(输出),量内存旁边排阻电压,应该是内存电压的一半0.9V.
作者: 948990952    时间: 2013-8-15 09:54
现在手上有一块 当没存 干了北桥没用
作者: 烟花不易冷    时间: 2013-8-27 10:23
现在手上有一块,是开机D1,所有的电压都有,很郁闷
作者: wangyajun0    时间: 2013-9-24 19:59
写BOIS搞定……
作者: wangyajun0    时间: 2013-9-24 20:00
P5SD2-A-0303.zip (570.16 KB, 下载次数: 43)
