标题: 火花一闪,跳闸! [打印本页]
作者: rallyman    时间: 2012-10-30 11:53
标题: 火花一闪,跳闸!
一个台达电源,一接电,火花一闪,总开关立马跳闸了,以为电源短路烧了,拆开一看,保险没烧,两极间没短路,整流桥没坏,大电容没事,功率管也没短路,不敢上电了,求问这样的问题大概是什么地方?
补充内容 (2012-11-6 21:17):
19楼最新情况,电源没事了
作者: 修电脑培训    时间: 2012-10-30 12:00
也许是偶然,有闸不怕,能跳就行,继续开
作者: 电脑玩家    时间: 2012-10-30 12:02
有没可能压敏电阻烧了,猜测的。
作者: 网络飞熊    时间: 2012-10-30 12:06
抗干扰的是X ,还是Y电容穿了,有可能没,大家认为呢
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-10-30 12:46
原是短路烧成断路了,查哪个元件烧成断路了。修电源先测量,后加电,并且要串灯泡加电,这是原则。
作者: fufei    时间: 2012-10-30 12:53
万用表打下LN的值?
作者: chengjunkou    时间: 2012-10-30 13:01
这电源还有输出吗,也可能是漏电到机壳
作者: 永和科技    时间: 2012-10-30 13:05
市电的东西 检修建议串个灯泡   安全第一       重点检查前级部分
作者: 好占山    时间: 2012-10-30 13:14
还是有没检查到的地方
作者: 新速度电脑    时间: 2012-10-30 13:44
串个灯泡就很安全,维修要注意安全
作者: 雷动九天    时间: 2012-10-30 14:56
测一下对地电阻(对壳接地),如果正常再串灯泡通电试机
作者: lcl0718    时间: 2012-10-30 15:52
请问灯泡是如何串联呢?
作者: lcl0718    时间: 2012-10-30 15:53
请问灯泡是如何串联到电源中的呢?是不是要将连接线焊在电源上面。
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-10-30 16:38
焊在保险丝两端即可。不上保险丝。
作者: 雨燕    时间: 2012-10-30 22:28
明天教你做一个
作者: zcs111888    时间: 2012-10-31 16:18
修电源还是串灯泡保险。
作者: songpo    时间: 2012-11-6 17:25
{:4_128:}{:4_128:}这是个什么情况呢
作者: hntc123    时间: 2012-11-6 21:05
串灯泡,试应该不会跳了
作者: rallyman    时间: 2012-11-6 21:16
今天有空打开电源把灰清理干净,仔细检查了,没发现异常原件,串上灯泡加电一闪即灭,换上保险加电也正常,郁闷。想来想去是不是原来积灰比较多,造成局部放电?后面把灰清了就好了?
