声音问题
asd314492676
2012-10-30 11:38
声音问题
我的台式机 声音驱动有 但插上耳麦没声音 是怎么回事 那有问题
网络飞熊
2012-10-30 11:51
音量控制关闭\插错孔了\麦的开关没开\软件设置问题
以钱论英雄
2012-10-30 14:07
我遇见过的,但是不一定是哪个的问题,我的台式机就是带上耳机后就没有了,但是后来是声卡芯片坏了,可以先查声卡芯片到接口的耦合电容,可以从耦合电容上判断是哪个的故障,我的当时换了芯片就好了。本人是实操的经验,可试试。
杰之王
2012-10-30 14:21
先从驱动下手,卸载掉再装另外一个版本的~~~
1131066095
2012-10-30 14:55
1、可能插错孔了
2、软件设置问题这个是主要问题的
3、 在音效管理将声音输出改为4声道看能不能解决
4、驱动问题,重新安装驱动即可
jzm1995
2012-10-30 14:56
你重新把驱动装下,不行的话,换一个声卡芯片,还是不行的话,就重新装个系统试一试!!
dghmusic
2012-10-30 14:57
声卡驱动更新试试看吧
修者为王
2012-10-30 15:11
怎样不用重装系统判定声卡坏了呢?
选择性,失常
2012-10-30 15:20
问题多了去了。。慢慢找找再问
同兴维修
2012-10-30 15:51
看下主板里的跳线!
croft
2012-10-30 16:38
选项里选择成“AC97音效”试试!默认HD音效会出类似问题。
姑苏二月鸟
2012-10-30 22:25
声音驱动有 是什么意思? 外放有声音而耳机没有声音吗?如果这样的话,看看控制面板-声音管理设置是否禁用了耳机口或没有分配。 硬件上就是插机器后面的插口,而不是机箱上的,机箱上有的可能没插到主板
辇绍轻狅
2012-10-30 22:48
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
动力源电脑
2012-10-31 08:37
看看跳线开路没有,有时候驱动有问题也是这样,多仔细检查一下
asd314492676
2012-10-31 10:57
谢谢各位 问题已解决 安装了个驱动
jiaobeibei
2012-10-31 11:15
这应该是声卡驱动或者是哪个3-5V三极管短路
易点小弟
2012-10-31 11:53
确认线没有插错,就换个驱动先,不行应该是声卡了。
愤怒小鸟
2012-10-31 11:55
软件默认插入前置耳机,后面音频输出便会关闭,多发生在realtek声卡,realtek软件会提供前面后面同时打开的设置。
cfgy
2012-11-2 10:48
驱动不正确,开机箱声卡型号。
秋天协奏曲
2012-11-2 14:31
不试没试过打开机箱把前面板的AUDIO拔掉,然后在5,6针和9,10针插上跳线帽,试试主板后面的可以用吗
一凡电子
2012-11-2 17:11
重装驱动试试
qfchenlao
2012-11-2 19:11
问题解决了好呀,有问题大家共同讨论,共同进步
醒海孤舟
2012-11-8 20:18
eliuxing
2012-11-9 23:09
楼主在15楼都回复了是驱动问题,你们都没认真看贴。
fyx200269
2013-1-27 10:02
不插耳机;外放有没有?如果有的话;查耳机接口;耳机接口没问题;查功放芯片到耳机的线路及元件;再不行就是功放芯片的问题了。
樹下聽雨ペ
2013-2-9 19:33
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-584630-1-5.html
/xin▓风依旧
2013-3-10 12:15
基本是驱动问题
rockli1981
2013-3-10 20:25
应该是声卡芯片的问题
1573030995
2013-3-11 09:26
先把驱动停用一下,在起用看看掉驱动没有,没有的话就到控制面板里的小喇叭有设置把里面的设置一下,如果掉驱动,就是声卡坏了
ytfic
2013-3-11 14:39
驱动有问题,你接的是前面的口,还是后面的?
wwwhhhlll
2013-3-11 16:30
看声卡芯片装驱动,或者重新安装主板声卡驱动
