HKC显示器闪灭
小小把戏
2012-10-30 11:26
HKC显示器闪灭
客户送来一HKC显示器,加电闪灭。拆机观察,电源板没电容鼓包,看高压板,有两个4606,听说4606爱坏,测量没有导通。不知道是哪里的问题,就把4606换了,换了还是一样的问题,闪灭。哪里还会引起闪灭这问题呢?
龙魂
2012-10-30 11:32
用通用的高压板接上试试
huan2009
2012-10-30 20:36
灯管问题也会这样
lik302
2012-11-8 16:59
换电容。
力天科翔
2012-11-8 20:32
用通用的高压板接上试试
gouzongyin
2012-11-8 21:30
电源可能性大的.
重庆宋波
2012-11-9 20:30
这种情况故障比较典型一般是灯管坏,高压板有检测电流平衡电路,建议楼主用单灯板试一下灯管
yuqifeng
2012-11-11 13:05
有可能是灯管不良吧。
lucy
2012-11-12 21:12
外接灯管试试吧!如果外接灯管不灭,那就是你灯管的问题啦!如果还是会灭那就是你高压条的问题,实在不行就换通用高压条吧!
yanhuazou11
2012-11-13 16:41
{:soso_e102:} 叫你一句新手 不介意吧 对这样一闪而灭的问题 你都没有排除灯管 电源高压部分就换管子 能修好就是奇迹,要不就是这款的通病。
a153210488
2012-11-14 12:02
挨个排除撒
zhbw741
2012-11-15 10:26
灯管,这种机器灯管也是最容易坏的。
蟾蜍王子
2012-11-15 10:54
测一下灯管就知道啦
375404537
2012-11-16 11:19
闪一下就黑了,仔细看下屏幕上有没有阴影,有的时候还能看到点点图像的。
