标题: LG显示器半小时左右黑屏 [打印本页]
作者: 小小把戏    时间: 2012-10-30 11:19
标题: LG显示器半小时左右黑屏
今天接到一LG19液晶显示器,半小时黑屏。拆开看了,电容没鼓包,电压正常。怀疑是灯管有问题,用自己的套版点灯管,没问题。这现象是哪里的问题,是灯管吗?还是高压板啊?
作者: 344846898    时间: 2012-10-30 13:11
换灯管试试
作者: 好占山    时间: 2012-10-30 13:16
肯定是灯管问题换吧
作者: csfushi    时间: 2012-10-30 13:16
建议你先换个高压板试试。
作者: helongcomputer    时间: 2012-10-30 13:19
換上通用高壓條試機,不黑屏的話是高壓問題,
作者: 修者为王    时间: 2012-10-30 13:22
半小时后灯管发烫才是灯管坏
作者: cn88    时间: 2012-10-30 15:21
有可能高压板虚焊,或者灯管坏了,建议外接灯管先试试
作者: lajidong    时间: 2012-10-30 15:34
电容没鼓包不见得就是好的
作者: 只想沉默    时间: 2012-10-30 17:04
先查查高压
作者: zwchen273    时间: 2012-10-30 21:39
大部分是灯管的问题!!!
作者: →唐←♂唐♀    时间: 2012-10-31 01:10
高压方面问题啦
作者: sdmbj11    时间: 2012-10-31 08:55
如果是LG1934S的话,肯定是灯管接头的线碳化断了,通病!!!而且一般是屏的上边那两根灯管的接头问题
作者: 蓄意    时间: 2012-10-31 09:26
楼主你可以把板子和屏分开测试。一般来说应该是灯管。
作者: 森威科技    时间: 2012-10-31 09:44
换灯管 试试
作者: luohanwe    时间: 2012-10-31 09:47
把灯管换下试试 或者显卡 高压管
作者: 丰收年噶    时间: 2012-10-31 09:49
灯光的问题 老化了
作者: 风云郁しovё    时间: 2012-10-31 12:41
拆开烤机,等灭的时候断电,用手触摸下高压线圈是否发烫,如果烫手果断的加个通用版,如果高压线圈温度正常那就把灯管拔掉闻一闻是否有异味,如果有换灯管吧~
作者: hu635323888    时间: 2012-10-31 15:23
拿灯管试试啊
作者: gklgoo    时间: 2012-10-31 17:17
换高压板试试
作者: huanghuang90    时间: 2012-10-31 18:06
检查灯管有没有打火
作者: 华林网络    时间: 2012-11-5 19:32
19多数是灯管坏,22的是高压部分坏的多点。LG通病
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-11-8 10:13
灯管开焊。拆开焊一下吧。
作者: chengchunxin    时间: 2012-11-8 10:55
如果是1942s换板或者改高压条吧!那个高压部分不好修!
作者: 斗SHHJ    时间: 2012-11-9 15:26
高压板,
作者: 熄灭的烟    时间: 2012-11-9 20:48
换个灯管看看吧
