标题: DELLN4010开机一会就很烫 [打印本页]
作者: y20120707    时间: 2012-10-30 10:20
DELLN4010开机一会就很烫风扇一直在转 CUP快80度了,  刚清洗过求大侠们帮帮忙
作者: 向前一刀    时间: 2012-10-30 10:34
散热硅脂重新涂了没有?
作者: y20120707    时间: 2012-10-30 10:38
向前一刀 发表于 2012-10-30 10:34
散热硅脂重新涂了没有?
都涂过了,还是一样
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2012-10-30 10:41
估计散热铜片不导热了
作者: y20120707    时间: 2012-10-30 11:06
ZHANGHOUHI 发表于 2012-10-30 10:41
估计散热铜片不导热了
那你说什么办,换散热片吗
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2012-10-30 11:08
y20120707 发表于 2012-10-30 11:06
那你说什么办,换散热片吗
你摸摸散热铜片风扇那端看看,有没有热导过来,不是很热的话就要换了
作者: y20120707    时间: 2012-10-30 11:11
要是换了,还是这样怎么办啊
作者: 头好大    时间: 2012-10-30 11:14
修过好几台了,,,,唯一解决办法,换全新显卡,改5V风扇供电!压力测试20分钟,显卡温度不超70可以交机, 显卡不贵的,评下分吧。
作者: 头好大    时间: 2012-10-30 11:15
提醒一下,不要换测试的显卡,差不了多少钱
作者: 修电脑培训    时间: 2012-10-30 11:22
一直80度不再升正常,就这样用
作者: 风雨来袭.../zhh    时间: 2012-10-30 11:56
铜管还可以导热,那先改一下风扇的常转看看。。。
作者: y20120707    时间: 2012-10-30 13:40
风扇就一直在转,怎么也不停
作者: 条子是警察    时间: 2012-10-30 21:42
先试试改个5V风扇
作者: 晓风欣月    时间: 2012-10-30 21:54
呵呵,换显卡吧,有时候就是这样子的哦,还有的时候是CPU坏也是温度异常的高啊
作者: 阿亮学长    时间: 2012-11-1 11:57
先确定散热做好了,再看看铜管导热正常不,都没问题就改风扇5V。要是这样都是不行的话,就换新显卡看看了
