E40加焊开机芯片
CLL1314521
2012-10-30 09:59
E40加焊开机芯片
是这样的,机器来时开不了机,快速拆机后发现里面还有几个活的蟑螂,把蟑螂消灭后依旧不开机,没有看到哪里有烧坏的, 把内存下面的贴纸拿掉后,居然开机了,于是装机让客户拿走了。
一天后机器又返回来了,还是不开机,居然3.5V也没有了,量了一下没有短路的,打算换芯片,脑子一热,先加焊一下试试,插上电源居然奇迹般开机了,机器至今没有返修。
小刘师傅
2012-10-30 11:35
是不是小强引起氧化了
dongg
2012-10-30 12:06
学习,谢谢
slfs
2012-10-30 12:20
客户那边还境不好呀。
xunweiwang2011
2012-10-30 14:46
不是吧 这样也行啊啊
zhangyuei
2012-10-30 14:52
这个待机芯片易虚焊 和坏掉 包括E420
熙夏
2012-10-30 15:37
是3 5 v芯片吗?这个最好换一个
xcb929
2012-10-30 21:00
哪个DD啊 没有看明白啊
瓦房店红警电脑
2012-10-30 22:38
这个跟小强没关系吧应该
CLL1314521
2012-10-31 09:13
写错了,是3.5V芯片,
pldt
2012-10-31 09:16
哈哈哈你走运了
新密金汇
2012-10-31 09:36
加焊解决的问题其实也不少
