标题: 一22寸三星LED显示器 不显示 [打印本页]
作者: ejdn    时间: 2012-10-30 09:48
故障现像:接电源适配器,显示开机画面和,检测信号线连接,接上VGA数据线,只显开机画面就黑屏了。
作者: 344846898    时间: 2012-10-30 10:01
驱动板有问题吧
作者: zhangjunwu    时间: 2012-10-30 10:13
先换条VGA线试试吧,不行再考滤驱动板的问题!
作者: 〆情义    时间: 2012-10-30 10:14
BIOS
作者: tsxx2012    时间: 2012-10-30 10:16
同意楼上的。先换线,然后考虑驱动板!
作者: 修电脑培训    时间: 2012-10-30 10:21
可能是esd静电保护坏了
作者: csfushi    时间: 2012-10-30 11:23
换数据线试试。
作者: 小刘师傅    时间: 2012-10-30 11:38
有结果没有啊
作者: 黎海红    时间: 2012-10-30 12:14
驱动板有问题,我修过。一个二极管阻值偏小,取掉就好了
作者: ejdn    时间: 2012-10-30 15:30
楼上能人纵多
作者: sanlicn    时间: 2012-10-30 15:51
我也遇到过一样的问题,,没修好,是三星的显示器,,19寸LED的,还有保修。。楼上说拆二极管是在哪个位置啊。。
作者: 李某人    时间: 2012-10-30 16:06
是三星SA系列的吧。。。是程序问题,可以在线更新程序的
作者: 阿三1    时间: 2012-10-30 17:32
刷个程序试试吧!
作者: yiiu163    时间: 2012-10-30 17:46
是啥型号的哦???
