标题: PC主板维修 [打印本页]
作者: 以钱论英雄    时间: 2012-10-30 09:11
标题: PC主板维修
请教师傅们,插上CPU供电,小四相(12V)不能开机,不插CPU供电能开机,请教各位.
作者: litao369    时间: 2012-10-30 09:16
主要检测CPU供电    短路了  看看MOS管    电源芯片电容
作者: 广告时间    时间: 2012-10-30 09:28
应该说 插上4P 点亮不跑码
大多是 MOS  和电源管理
作者: 飞天菜鸟    时间: 2012-10-30 09:29
CPU上电保护了,你要看看CUP供电这部分是不是正常
作者: 瑞优科技    时间: 2012-10-30 09:49
那就检查U供电线路,可能短路了。MOS管,滤波电容,管理IC等等
作者: .灬ヤ虾芈ぴ    时间: 2012-10-30 10:07
CPU gong dian dian lu
作者: 344846898    时间: 2012-10-30 10:08
查一下供电
作者: ysjiangxu    时间: 2012-10-30 10:15
查CPU供电的MOS管和PWM芯片。
作者: 马兄弟    时间: 2012-10-30 10:33
瞅瞅,看看能帮上忙不,也学习一哈
作者: Rngon    时间: 2012-10-30 10:58
CPU供电电路,电源管理芯片,MOS管,各个电容......
作者: 以钱论英雄    时间: 2012-10-30 13:47
谢谢各位,查到了,CPU供电的MOS被击穿了两个,就是上下管,换了后正常了。
