下载附件 保存到相册
2012-10-30 08:58 上传
2012-10-30 09:00 上传
Weidian 发表于 2012-10-30 09:16 登录/注册后看高清大图 芯片的内部结构与原理是一定的,而相对应的内部逻辑框图却可以千变万化,甚至说我们自己也可以给他出一张逻 ...
月饼 发表于 2012-10-30 10:32 登录/注册后看高清大图 逻辑关系通过看手册的其他部分可以明白, 我问的是,这个内部结构图的这个类似于场管的东西,到底有没有 ...
周旋 发表于 2012-10-30 11:47 登录/注册后看高清大图 可轮到我说话了,咔咔,嗯,开漏输出都要外接上拉电压的,也可以这样理解也就是在正常工作时内部场管是截止 ...
月饼 发表于 2012-10-30 11:51 登录/注册后看高清大图 既然你说是耗尽型N沟道,那么第2个图,如何实现EN3为低时,控制OUT流向LDO ...
周旋 发表于 2012-10-30 12:16 登录/注册后看高清大图 老大,我看en3图上标的为高电平有效,应该是高电平导通,低电平截止吧。
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-10-30 12:15 登录/注册后看高清大图 我觉得是制造商在做这个芯片时,把芯片上的某个功能做成类似于耗尽型MOS管的功能,并且逻辑上相当的。实际上 ...
月饼 发表于 2012-10-30 12:51 登录/注册后看高清大图 OUT电压低于2.91时,en3 为高,控制LDO输出 OUT电压高于2.91时,EN3为低,控制OUT转到LDO
春湾扬洲电脑 发表于 2012-10-30 18:32 登录/注册后看高清大图 大虾说完了,小虾发下浅谈,看明白月饼老大不是看不明白图,是纠结于元件符号,这个其实没法深究的,明白 ...
