查看: 2239|回复: 9
[主板维修]
主板网卡超怪问题 从来没见过
发表于 2012-10-29 23:54:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块品牌机主板有集成网卡,集成网卡也一直好用,但是有一次设置BIOS后无意中就找不到集成网卡了,不管怎么恢复放电BIOS或重装系统也没用,查看BIOS中网卡选项也是打开的,但是插上一块独立网卡后,集成网卡立即就有了也能上网,系统下显示两个本地连接,但是插独立网卡不能上网,独立网卡是好的,拔了独立网卡后集成网卡又消失了,系统里始终找不到了,重装驱动也没用,连BIOS也刷新了,问题依旧,不装独立时,集成网卡插上网线灯也亮,就是找不到集成网卡,再插张独立的网卡,集成网卡自动就有了,又能正常上网。这时再插独立的就上不了网,系统也装过好几次,真是见鬼了。
发表于 2012-10-30 00:10:52 | 只看该作者 �
j把主板集成网卡干掉下来。装个PCI上去看看
发表于 2012-10-30 05:41:57 | 只看该作者 �
~~从没见过这种现象(⊙o⊙)哦...
发表于 2012-10-30 06:43:50 | 只看该作者 �
这个很正常,以前也见过这样的问题,还是BIOS设置的问题,主要看看PCI设置,集成网卡和独立网卡都是由南桥管理,也都是走PCI总线,所以他们俩是串在一起的很正常。另外看看主板是否被自己搞过跳线。
发表于 2012-10-30 08:35:09 | 只看该作者 �
我也遇到了,现在电脑还在这放着呢。求救
发表于 2012-10-30 08:42:39 | 只看该作者 �
插一个USB接口的网卡再试试。
发表于 2012-10-30 09:06:18 | 只看该作者 �
拔掉网线再插上就一直不能用是什么故障,拔掉网线还是一直显示正在获取
发表于 2012-10-30 09:18:29 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的问题,我重装系统就好了。。。。
发表于 2012-10-30 09:26:57 | 只看该作者 �
刷个BIOS 试试  如果不行的话应该南桥的问题
发表于 2012-10-30 10:18:04 | 只看该作者 �
还没遇到过这样的问题,貌似很复杂
