标题: 求助联想G475 开机不亮 [打印本页]
作者: 趁买内    时间: 2012-10-29 22:41
标题: 求助联想G475 开机不亮
我有个G475 客户拿来说点不亮,试机裸板电流到0.4停止,装上内存电流 0.4-0.5-0.4-0.6-0.4 停止。测PLT-RST#信号3.3V,南桥已经发出。其他信号一个都不知道在哪里。手头只有G475AX图纸 没有点位无从下手郁闷 所有的电压测试点全部正常。还没事APU跟南桥的所以电容上的电压都测试了正常。应该不是电源问题。兄弟们有点位的或者有资料的或者知道的帮帮忙 ,对了我已经加焊过APU 无用。刷过BIOS 无效 .听客户说机器没进过水,就是家放着一段时间没用就成这样了
问题已经解决,确实是BIOS问题。第一次从论坛下来的BIOS没用害死我了。我从其他地方搞到了这个机器的BIOS 。注意:这个机器型号为
G475 没后缀。板号为 LA-6755P 也没后缀 。还有此机器亮机电流只有0.4A ,待机电流0.005.我顺便把我找的BIOS 分享给大家
g475 桥和EC 两个BIOS.zip (1.01 MB, 下载次数: 1527)
