标题: 三星R428死机,电容换了,电源管理芯片也换了,有没有修好过的?? [打印本页]
作者: zcb15821141276    时间: 2012-10-29 21:23
三星R428死机,电容换了,电源管理芯片也换了,有没有修好过的??帮个忙
作者: ㊣番卍卐号㊣    时间: 2012-10-29 21:34
坛里不是有那个通病吗?南桥屁股后面的小电容,还有就是IBM南桥,太垃圾了,很容易坏的,,,,,建议考虑上面2个问题,,,,,,如果还不行的话,没招的情况下,考虑下显卡也不错
作者: 占卜‰    时间: 2012-10-29 23:00
南桥下的小电容先去掉试试。。
三星的好多款机器都是南桥下面的胶布下的电容容易腐蚀。
作者: 雨潇清秋    时间: 2012-10-29 23:29
这个机器,死机,换南桥好过
作者: jydzwx    时间: 2012-11-24 21:04
不是有人修好过?好像说是U的供电芯片加焊就OK的!正好手上有台一样的机型和故障现象 明天试试
作者: wanbenben98    时间: 2012-11-24 21:17
死机的话,南桥后面的电容,南桥。显卡,还有就是散热
作者: dztztian    时间: 2012-11-25 10:33
楼主修好了分享下。好学习学习
