标题: 主板上的英文字母都代表什么 [打印本页]
作者: 金针渡人    时间: 2012-10-29 18:23
标题: 主板上的英文字母都代表什么
1.主板上的英文字母都代表什么
1.L----电感.电感线圈
2.C----电容.
3.BC---贴片电容
4.R----电阻
5.9231 芯片-----脉宽
6.74 门电路-----它在主板南桥旁边
7.PQ----场效应管
8.VT、Q、V----三级管
9.VD、D---二级管
10.RN----排阻
11. ZD----稳压二极管
12.W-----电位器
13.IC---稳压块
14.IC、N、U----集成电路
15.X、Y、G、Z----晶振
16.S-----开关
17.CM----频率发生器(一般在晶振14.31818 旁边)
2. 计算机开机原理
开机原理:插上ATX 电源后,有一个静态5V电压送到南桥,为南桥里面的ATX 开机电路提
供工作条件(ATX 电源的开机电路是集成南桥里面的),南桥里面的ATX 开机电路将开始
工作,会送一个电压给晶体,晶体起振工作,产生振荡,发出波形。同时ATX 开机电路会
送出一个开机电压到主板的开机针帽的一个脚,针帽的另一个脚接地。当打开开机开关时,
开机针帽的两个脚接通,而使南桥送出开机电压对地短路,拉低南桥送出的开机电压,而使
南桥里的开机电路导通,拉低静态5V电压,使其变为0 电位。使电源开始工作,从而达到
开机目的。(ATX 电源里还有一个稳压部分,它需要静态5V变为0 电位才能工作)。
3. 主板时钟电路工作原理
时钟电路工作原理:3.5 电源经过二极管和电感进入分频器后,分频器开始工作,和晶体一
起产生振荡,在晶体的两脚均可以看到波形。晶体的两脚之间的阻值在450---700 欧之间。
在它的两脚各有1V左右的电压,由分频器提供。晶体两脚常生的频率总和是14.318M。
总频(OSC)在分频器出来后送到PCI槽的B16 脚和ISA的B30 脚。这两脚叫OSC测试脚。
也有的还送到南桥,目的是使南桥的频率更加稳定。在总频OSC 线上还电容。总频线的对
地阻值在450---700 欧之间,总频时钟波形幅度一定要大于2V 电平。如果开机数码卡上的
OSC 灯不亮,先查晶体两脚的电压和波形;有电压有波形,在总频线路正常的情况下,为
分频器坏;无电压无波形,在分频器电源正常情况下,为分频器坏;有电压无波形,为晶体
坏。
没有总频,南、北桥、CPU、CACHE、I/O、内存上就没有频率。有了总频,也不一定有
频率。总频一定正常,可以说明晶体和分频器基本上正常,主要是晶体的振荡电路已经完全
正常,反之就不正常。
当总频产生后,分频器开始分频,R2 将分频器分过来的频率送到南桥,在南桥处理过后送
到PCI槽B8 和ISA的B20 脚,这两脚叫系统测试脚,这个测试脚可以反映主板上所有的时
2
钟是否正常。系统时钟的波形幅度一定要大于1.5V,这两脚的阻值在450---700 欧之间,由
南桥提供。
在主板上RESET和CLK 者是南桥处理的,在总频正常下,如果RESET和CLK 都没有,
在南桥电源正常情况下,为南桥坏。主板不开机,RESET 不正常,先查总频。在主板上,
时钟线比AD 线要粗一些,并带有弯曲。
4. 逻辑代数的基本运算
(1)与门
当决定一件事情的各个条件全部具备时,这件事情才会发生,而且一定发生。
这样的关系称为“与”.
逻辑“与门”表达式:L=A*B
(2) 或门
当决定一件事情的各个条件中,只要具备一个或一个以上的条件,这件事情就会
发生。这样的因果关系称为“或”。
逻辑“或门”表达式:L=A+B
(3)“非门”意为“否定”
逻辑“非门”表达式:L=A
图示:
与门: L=A*B
或门:L=A+B 与非门:L=A*B
异或门:L=A*B+ A*B 或非门:L=A+B
非门:L=A
3
5.168 线 DIMM 引脚(底 视 图)
1 GND 数据线 GND 数据线
2 数据线 数据线 数据线 数据线
3 数据线 VCC 数据线 VCC
4 数据线 数据线 数据线 数据线
5 数据线 数据线 数据线 数据线
1 数据线 GND 数据线 GND
2 数据线 数据线 数据线 数据线
3 数据线 数据线 数据线 数据线
4 数据线 VCC 数据线 VCC
5 数据线 数据线 数据线 数据线
6 CB4 CB5 CB0 CB1
7 GND 空脚 GND 空脚
8 NC VCC 空脚 VCC
9 CAS DQM4 /WE DQM0
10 DQM5 CS1 DQM1 CS0
11 RAS GND D/C GND
12 地址线 地址线 地址线 地址线
13 地址线 地址线 地址线 地址线
14 地址线 BA0 地址线 A10/AP
15 地址线 VCC BA1 VCC
1 CLK 地址线 VCC CLK
2 GND CKE0 GND DC
3 CS3 DQM6 CS2 DQM2
4 DQM7 GND DQM3 DC
5 VCC 空脚 VCC 空脚
6 空脚 CB6 空脚 CB2
7 CB7 GND CB3 GND
8 数据线 数据线 数据线 数据线
9 数据线 数据线 数据线 数据线
10 VCC 数据线 VCC 数据线
11 空脚 VREF 空脚 VREF
12 空脚 GND CKE1 GND
13 数据线 数据线 数据线 数据线
14 数据线 GND 数据线 GND
15 数据线 数据线 数据线 数据线
16 数据线 数据线 数据线 数据线
17 VCC 数据线 VCC 数据线
18 数据线 数据线 数据线 数据线
19 数据线 GND 数据线 GND
4
20 CLK 空脚 CLK 空脚
21 SA0 SA1 空脚 CDA
22 SA2 VCC=3.3V SCL VCC
6. 常 见 SDRAM 编 号 识 别
在选购SDRAM 内存条时,首先要明白内存芯片编号的含义,在其编号中包括以下几个内容:
厂商名称(代号)、容量、类型、工作速度等,有些还有电压和一些特殊标志等。通过对这
些参数的分析比较,就可以正确认识和理解该内存条的规格以及特点。
(1)世界主要内存芯片生产厂商的前缀标志如下:
▲ HY HYUNDAI ------- 现代
▲ MT Micron ------- 美光
▲ GM LG-Semicon
▲ HYB SIEMENS ------ 西门子
▲ HM Hitachi ------ 日立
▲ MB Fujitsu ------ 富士通
▲ TC Toshiba ------ 东芝
▲ KM Samsung ------ 三星
▲ KS KINGMAX ------ 胜创
(2)内存芯片速度编号解释如下:
★ -7 标记的SDRAM 符合 PC143 规范,速度为7ns.
★ –75 标记的SDRAM 符合PC133规范,速度为7.5ns.
★ –8 标记的SDRAM 符合PC125规范,速度为8ns.
★ –7k/-7J/10P/10S 标记的SDRAM 符合PC100 规范,速度为10ns.
★ –10K 标记的SDRAM符合PC66规范,速度为15ns.
(3) 编 号 形 式
HY 5a b ccc dd e f g h ii-jj
其中5a 中的a 表示芯片类别,7---SDRAM; D—DDR SDRAM.
b 表示电压,V—3.3V; U---2.5V; 空白—5V.
CCC 表示容量,16—16M; 65—64M; 129—129M; 256—256M.
dd 表示带宽。
f 表示界面,0—LVTTL; 1—SSTL(3); 2—SSTL_2.
g 表示版本号,B—第三代。
h 表示电源功耗, L—低功耗; 空白—普通型。
ii 表示封装形式, TC—400mil TSOP—H.
jj 表示速度,7—143MHZ; 75—133MHZ;8—125MHZ;
10P—100MHZ(CL=2);10S—100MHZ(CL=3)
10—100MHZ(非PC100)。
例:1) HY57V651620B TC-75
按照解释该内存条应为:SDRAM, 3.3V, 64M, 133MHZ.
2) HY57V653220B TC-7
按照解释该内存条应为:SDRAM, 3.3V, 64M, 143MHZ.
5
7. AT 结 构 电 源
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
橙 红 黄 蓝 黑 黑 黑 黑 白 红 红 红
PG5V 5V 12V -12V GND GND GND GND -5V 5V 5V 5V
8. ATX 架 构 电 源
引脚 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
颜色 橙 橙 黑 红 黑 红 黑 灰 紫 黄
电压 3.3V 3.3V GND 5V GND 5V GND 5V 5V 12V
引脚 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
颜色 橙 蓝 黑 绿 黑 黑 黑 白 红 红
电压 3.3V -12V GND 5V GND GND GND -5V 5V 5V
注:14、15短接即可触发,即14为POWER—ON。触发前灰、紫、绿均为5V。灰色为POWER GOOD
信号。紫色为5VSB。
6
9. 184 线 DDR 底 视 图
1 SCL CDA VCC=2.5v GND
2 GND GND VCC
3 数据线 数据线 数据线
4 VCC 数据线 DQM
5 数据线 数据线 GND 数据线
6 GND 数据线
7 数据线 数据线 VCC 数据线
8 VCC 数据线 DQM
9 CLK VCC
10 GND 数据线 数据线 数据线
11 数据线 VCC
12 VCC 数据线 数据线 数据线
13 数据线 GND DQM
14 GND CS
15 数据线 VCC 数据线
16 VCC 数据线 数据线
17 数据线 GND 数据线
18 GND 数据线 数据线 DQM
19 数据线 VCC 数据线
20 VCC 数据线 数据线 GND
1 VCC
2 GND
3 GND GND
4 VCC CLK
5 VCC 数据线
6 GND 数据线
7 数据线 数据线 GND DQM
8 VCC 数据线
9 数据线 VCC
10 GND 数据线 数据线 数据线
11 数据线 GND 数据线
12 VCC DQM
13 数据线 VCC 数据线
14 GND
15 数据线 数据线 VCC
16 VCC 数据线 CKE
17 数据线 数据线 VCC 数据线
18 GND CLK 数据线 DQM
19 CLK VCC VCC 数据线
20 数据线 数据线 GND
7
21 数据线 GND VCC
22
23 数据线 VCC=2.5v GND 数据线
24 数据线 数据线 DQM
25 数据线 GND VCC 数据线
26 数据线 数据线 GND
10. 电脑主板故障分布情况
电脑主板比较复杂,故障率比较高,故障现象较复杂,分布也较分散。现简介如下:
(1)各种连接线短路、断路故障
各种连接线不该通处短路,该通处断开不通;IC 芯片、电阻、电容、三极管、电感等元器
件引脚断、短路、击穿;连线、引脚与电源、地线短路导通;印刷板线断开、短路以及焊盘
脱落等。这些都是常见故障。
(2)DMA控制器和辅助电路故障
DMA控制器功能较强,故障率较高;辅助电路芯片及输入信号电路亦容易产生故障。
(3)RS-232 串行接口控制器故障
PC机中的串行接口控制器有独立的,也有与其他接口合在一起的。串行接口故障率较高。
(4)时钟控制器、总线控制器故障
时钟控制器、总线控制器、总线驱动器、控制命令芯片,均有可能存在故障。
(5)内存芯片RAM故障
PC机中内存芯片较多,利用率较高,芯片本身故障率也较高。
(6)数据总线故障
主板中的CPU、存储器、I/O 设备的数据传输总线、总线缓冲寄存器/驱动器等,亦有程度
不同的故障发生。
(7)地址总线故障
表现在主板中CPU传送地址的地址总线、地址锁存器及地址缓冲寄存器/驱动器等处。
(8)内存控制信号与地址产生电路故障
指RAS/CAS行/列地址选通信号、行/列地址延时控制信号及行/列地址的电路出错。
(9)个别插座、引脚松脱等接触不良故障
指芯片与插座因锈蚀、氧化、弹性减弱,引脚脱焊、折断以及开关接触不良而产生的故障。
(10)I/O 通道插槽故障
指I/O 通道插槽中的铜片脱落、弹性减弱、折断短接,插脚虚焊、脱焊、灰尘过多或掉入异
物而产生的故障。
(11)特殊情况引起的故障
指受冲击、强震、电击、电压突然升高、负载不匹配或设计不合理而产生的故障,以及因安
装、设置及使用不当而造成的人为故障。定时器、计数器、中断控制器、并行接口控制器的
芯片亦会产生故障,但故障率一般
很低。
(12)电源控制器的故障
一般电源输出控制器电流较大,发热量大,如果控制芯片或集成块的质量不佳或散热不良,
故障率较高。以及它周围的电源滤波电容因长期工作在高温环境下,也会因为电解液干涸造
成失效,从而引起电源输出的纹波增大造成主板工作不稳定。
上述故障并非产生在一块主板上,其中有60%左右的故障会导致主板不能启动工作;有35%
作者: aa498496035    时间: 2012-10-29 18:31
不错真详细
作者: Rngon    时间: 2012-10-29 18:36
支持发有用的帖子,但是严禁灌水。
作者: royalpig    时间: 2012-10-29 20:33
受教,赶紧记下来
作者: 金针渡人    时间: 2012-10-29 21:08
Rngon 发表于 2012-10-29 18:36
支持发有用的帖子,但是严禁灌水。
下不为例!!!!!!
作者: 金针渡人    时间: 2012-10-29 21:12
aa498496035 发表于 2012-10-29 18:31
不错真详细
还不赶快收藏!!!!!
作者: jiaobeibei    时间: 2012-10-30 10:09
写的不错 希望以后这些东西都出点
作者: Σ..ㄥī    时间: 2012-10-30 13:24
看不到东西  楼主被禁言了
作者: 68王悦存68    时间: 2012-10-30 19:35
恩是被禁言了!怎么回事啊!
作者: chen103feng    时间: 2012-11-2 22:56
我也看不到        什么原因?
作者: 联想沈磊/ws(电    时间: 2012-11-3 16:02
没有看见啊  来迟了
作者: heitaok    时间: 2012-11-4 09:30
怎么没了???
作者: 陆海亮    时间: 2012-11-4 15:05
有什么大不了的还屏蔽,就你技术好是吧
作者: hayypluo    时间: 2012-11-8 19:08
很用心,值得学习
作者: 金针渡人    时间: 2012-11-8 21:58
hayypluo 发表于 2012-11-8 19:08
很用心,值得学习
共同进步。
作者: 金针渡人    时间: 2012-11-8 22:00
陆海亮 发表于 2012-11-4 15:05
有什么大不了的还屏蔽,就你技术好是吧
不是我屏蔽的好不好,是管理员给我禁言了。
作者: 金针渡人    时间: 2012-11-8 22:17
联想沈磊/ws(电 发表于 2012-11-3 16:02
没有看见啊  来迟了
现在应该可以看了!
heitaok 发表于 2012-11-4 09:30
怎么没了???
现在应该可以看了
作者: 金针渡人    时间: 2012-11-8 22:18
chen103feng 发表于 2012-11-2 22:56
我也看不到        什么原因?
现在可以看了!
作者: 金针渡人    时间: 2012-11-8 22:19
Σ..ㄥī 发表于 2012-10-30 13:24
看不到东西  楼主被禁言了
现在可以看了!
作者: 走南闖北    时间: 2012-11-8 22:49
说的不错,看的我眼都花了
作者: 北岭    时间: 2012-11-8 23:13
这么多,还真全。
作者: 怒怒达人    时间: 2012-11-9 10:56
谢谢啦,正自己碰到一个记一个呢
作者: 3.141592654    时间: 2012-11-9 13:23
新人收藏夹一下
作者: hefengzhuanyong    时间: 2012-11-9 16:40
楼主 能传个TXT不  谢谢了
作者: zengokokok    时间: 2012-11-9 21:48
内容比较老旧,基本是淘汰的产品技术,不过对新手有些认知作用
作者: 金针渡人    时间: 2012-11-10 12:20
这就是给新手准备的。
作者: 金针渡人    时间: 2012-11-10 12:21
hefengzhuanyong 发表于 2012-11-9 16:40
楼主 能传个TXT不  谢谢了
你自己弄成TXT就好了。
作者: hefengzhuanyong    时间: 2012-11-10 12:31
金针渡人 发表于 2012-11-10 12:21
你自己弄成TXT就好了。
0 0 复制出来 有乱码
作者: 孙兰桂    时间: 2012-11-10 13:56
对我们初学者很有用啊!
作者: yqgb520    时间: 2012-11-11 19:03
这个真不错,谢谢大师们的总结,
作者: ★暗血Χ    时间: 2012-11-11 19:37
支持支持  不过要多学学如何发贴
灌水太多
作者: garyhu    时间: 2012-11-11 21:16
东西是好的,不过这里是新手区。看了直叫人没方向
作者: ftesj    时间: 2012-11-12 09:48
写的挺详细的
作者: zhouchao173    时间: 2012-11-13 23:10
很有用的东西,有些地方看不懂 呵呵
作者: 欣兴联电脑    时间: 2012-11-15 18:12
对于新手的我 很有帮助
作者: L145209J    时间: 2012-11-16 12:17
受教了很值得收藏
作者: 我有我自由    时间: 2012-11-18 10:05
作者: manys    时间: 2012-11-22 09:38
这个资料非常详细,很好
作者: boboliu    时间: 2012-11-23 22:08
比较详细,看着看着正过瘾的时候才发现没了!
作者: zhd    时间: 2012-11-24 23:12
可以啊!
作者: w168u    时间: 2012-11-25 09:49
LZ贴的详细,看得头晕
作者: w168u    时间: 2012-11-25 09:50
LZ贴的详细,看得头晕
作者: zhlozhlo    时间: 2012-11-25 10:45
学习下,帮助很大
作者: ╄→疼Z/xin    时间: 2012-11-27 13:02
不错!很有用
作者: xcb929    时间: 2012-12-3 16:38
迟来的爱 什么也没有看见 严禁灌水
作者: 永恒购物商城    时间: 2012-12-11 16:43
好东西收藏了
作者: zhangruijun    时间: 2012-12-12 10:47
感谢分享.。。。。。
作者: 傲天1314    时间: 2012-12-12 15:25
写得不错。。学习了
作者: xiaoxing1018    时间: 2012-12-12 18:45
新人   收藏一下
作者: yiranhendai    时间: 2012-12-13 09:35
谢楼主分享
作者: 柿子靓    时间: 2012-12-20 16:57
纯属路过。。。如果能把笔记本的较为定义 英文。统计翻译一下就好了。
作者: qq729048946    时间: 2012-12-20 17:08
嗯,很基础,很全面!
作者: Oda921    时间: 2012-12-22 22:42
受教,赶紧记下来,以后备用,收藏了
作者: 壹詀詀    时间: 2012-12-22 22:48
{:soso_e104:}很详细  不错
作者: ┽→高俊峰﹏.    时间: 2012-12-26 10:05
不错哦,都挺全的
作者: ZZQQ    时间: 2012-12-26 12:35
这是台式的么  和笔记本有什么区别
作者: 金针渡人    时间: 2012-12-26 13:04
┽→高俊峰﹏. 发表于 2012-12-26 10:05
不错哦,都挺全的
那是必须的!!!
作者: 鲁汉1971    时间: 2012-12-30 14:03
是个好东西,适合新手学习.
作者: qhm8522    时间: 2013-1-1 10:12
对于我这种小白来说超实用
作者: 172686775    时间: 2013-1-1 21:20
LZ在发点有用的新手资料吧
作者: silverchs    时间: 2013-1-2 02:34
这些看得眼都花了。
作者: lonwoo    时间: 2013-1-5 13:39
学习了 谢谢
作者: eyuankeji    时间: 2013-1-8 08:36
受教了,真详细!
作者: 金针渡人    时间: 2013-1-8 18:57
eyuankeji 发表于 2013-1-8 08:36
受教了,真详细!
共同学习!!!
作者: ¥电脑医生¥    时间: 2013-1-8 19:51
谢谢了,,用来学习真有用。
作者: lihaotim    时间: 2013-1-9 13:38
新手来说这个很不错!~最基本的东东
作者: 风往西吹    时间: 2013-1-9 16:41
不错的东东,为什么要禁言?
作者: zjhz    时间: 2013-1-10 15:32
上了一堂生动的教学课。受用啊。。。。
作者: 更大的小脑袋    时间: 2013-1-10 18:21
好是好,不过有点乱,头晕晕……
作者: 三益家电    时间: 2013-1-11 11:20
好好学习,天天向上,感谢楼主,
作者: zhaolei0396    时间: 2013-1-11 13:01
这个还是有用的,复制走了,别介意哈
作者: 股巨肌    时间: 2013-1-11 23:14
找了这么久仲以找到我想要的东西了,谢谢楼主的上传,最好有图解就好好多了,更容易明白
作者: zjhz    时间: 2013-1-12 11:22
东西是好东西,缺少配图。要是有图那就更好。。。。。
作者: sever馒头    时间: 2013-1-12 11:52
好 东西啊 值得我们菜鸟学习啊
作者: papo    时间: 2013-1-13 16:30
很详细,学习了
作者: luly666    时间: 2013-1-14 17:39
收藏了,学习下,谢谢楼主
作者: wpslilei    时间: 2013-1-15 13:22
很全面,复制下来看看。
作者: 8歌电脑    时间: 2013-1-16 15:22
好多我都看不懂啊
作者: 零距離    时间: 2013-1-16 17:38
有讲得很明白很清晰,有些讲得跟书一样具有抽象化,不过感谢楼主跟我们新手上上学
作者: qq408725456    时间: 2013-1-21 20:08
其实这帖子也不错吗   省得去网上找了 ---
作者: sdoyumenz    时间: 2013-1-23 23:35
过来 复习复习啊  很多东西以前看到过  过一段时间不去看 又忘记很多了
作者: 杨建yy    时间: 2013-1-25 16:33
很厉害啊,楼主
作者: 孙肖波    时间: 2013-1-26 20:33
受益匪浅 学习了
作者: ld165246050    时间: 2013-1-26 21:32
这个不错,学习了……
作者: 千琼海    时间: 2013-1-28 15:05
新手上路,帮助很大,但是,楼主,有没有图片传个,中间很多都只有名称,看不懂啊,另外,求新手加好友,建群大家共同发展,共同学习
作者: 羊的郁闷    时间: 2013-1-29 19:42
我想知道直接看主板能看出开机针在哪么……dell服务器主板实在是难找- -!
作者: 377831151    时间: 2013-1-31 01:06
很好很详细!!赶紧复制记下来!谢谢!
作者: jebsee    时间: 2013-2-6 13:55
学习了多谢分享
作者: 夜丶星繁    时间: 2013-2-6 19:00
挺详细的,学习了
作者: yangbin12345    时间: 2013-2-7 22:23
这个对我这个菜鸟来说 真是好东西
作者: 蜀山掌门V    时间: 2013-2-9 15:38
学习一下。。谢谢楼主分享
作者: 樹下聽雨ペ    时间: 2013-2-11 21:14
现在应该可以看了!
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-584443-1-1.html
现在应该可以看了!
作者: 樹下聽雨ペ    时间: 2013-2-11 21:15
现在应该可以看了!
现在应该可以看了!
现在应该可以看了!
作者: 樹下聽雨ペ    时间: 2013-2-11 21:16
现在应该可以看了!
现在应该可以看了!
作者: huijiaderen    时间: 2013-2-12 08:06
呵呵 初学着的福音啊,之得看看
