标题: asus m51t换显卡芯片能听见启动音,内外都不显。 [打印本页]
作者: reght3    时间: 2012-10-29 16:39
asus m51t换显卡芯片ATI 216-0707005后,开机正常电流跳2.20,装机屏无显,外接也不显。能听到启动音应该是已经认到显卡了,可是为什么就不显呢?郁闷。
补充内容 (2012-10-30 10:16):
此机已经修复,重新加焊显卡芯片,3.3供电出来。谢谢大家!
作者: 金至尊    时间: 2012-10-29 17:01
显卡确定是好的。在换一个试试看
作者: reght3    时间: 2012-10-29 18:06
显卡是新的,而且能听见启动声音。
作者: 616402103    时间: 2012-10-29 19:25
是不是显卡上掉原件了,我遇到过好几个
作者: 丰丰丰丰    时间: 2012-10-29 19:39
重做显卡bga试下先
作者: reght3    时间: 2012-10-29 22:05
丰丰丰丰 发表于 2012-10-29 19:39
重做显卡bga试下先
嗯,我刚刚还在想可能是BGA没做好导致。
作者: hjs155    时间: 2012-10-29 22:39
华硕的机器不装显卡版也能听见开机LOGO时候的声音
作者: reght3    时间: 2012-10-29 22:47
但是,原机的显卡电流走到1.7左右就不走了,我怀疑可能是中招遇到打磨的片子了。
作者: 主板入门    时间: 2012-10-29 22:54
现象只是能是显卡显卡电路的问题了。。
作者: hjs155    时间: 2012-10-31 18:01
修好了吗?修好了通知一下哦
