标题: 声卡驱动打不上,求助! [打印本页]
作者: fs8894    时间: 2012-10-29 16:10
标题: 声卡驱动打不上,求助!
   今天给你客户装完系统,系统右下角无小喇叭图标,于是就下了驱动精灵,在安装途中显示安装失败(未签名)有没有哪位朋友遇到此类问题!帮忙支下招!    急急急!!!
作者: 125lj    时间: 2012-10-29 16:20
品牌机组装机   还是笔记本  你啥也不说  谁知道
作者: fs8894    时间: 2012-10-29 16:22
组装机。技嘉的主板   GA-G41MT-S2
作者: zhuwen891220    时间: 2012-10-29 16:24
时间调好试试,或者重装系统什么驱动都不要打,装完在下驱动、
作者: fs8894    时间: 2012-10-29 16:27
不行
作者: 海哥熊    时间: 2012-10-29 16:41
有可能本身声卡就有问题的,你装系统之前,最好说明,只负责软件,硬件不负责的
作者: afeleung    时间: 2012-10-29 17:05
聲卡,網卡。顯卡換一換安裝驅動的順序試試
作者: 主板维修师    时间: 2012-10-29 17:12
驱动之家 去下载个看看
作者: 网络飞熊    时间: 2012-10-29 17:33
先安装主板驱动 ,再装别的驱动,GHOST的系统,有些驱动不全或者优化的太厉害了,另外,装错驱动,先卸掉它再换驱动,不要用升级驱动的方式安装
作者: 1165460604    时间: 2012-10-29 18:40
装官网的驱动试试看
作者: 68王悦存68    时间: 2012-10-29 21:23
{:soso_e100:}同意楼上的说法!
作者: 姑苏二月鸟    时间: 2012-10-30 22:45
别用驱动精灵。用硬件检测工具例如 鲁大师 看看声卡型号,然后按照型号上网搜驱动,安装
作者: dpty778002    时间: 2012-10-31 19:01
可以用官网驱动安装   在就是看看安装独立声卡试试
作者: 7785121    时间: 2012-10-31 20:00
作者: jzm1995    时间: 2012-11-1 10:11
从装系统先不要把驱动打上!装完了在官方网下驱动!
作者: zixuan225002    时间: 2012-11-1 10:22
你可以重装一个系统,你那边没有完整一点的系统吗?我装的系统里面驱动都是全部打上去的,应该还是你的系统问题,不兼容!
作者: yanwenjin    时间: 2012-11-1 10:34
声卡驱动问题我也碰到过,先锁定型号,再去网上找吧,有些型号还要去系统里删文件,比较麻烦
作者: lian520    时间: 2012-11-1 16:21
也可以换个系统版本试试
作者: 三炮张局座    时间: 2012-11-6 14:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 3efg3    时间: 2012-11-6 15:48
驱动精灵,直接搞定
作者: 寻找奥秘    时间: 2012-11-8 17:05
先在设备管理器里彻底删除旧驱动,再重新装新驱动
作者: 星宇逍遥    时间: 2012-11-10 20:13
看硬件有问不?没问题在搞驱动
作者: mgq1128    时间: 2012-11-28 19:12
重装系统。。经常遇到系统问题导致驱动装不上。。尤其是现在比较新的ghostxp很容易出问题。。。
作者: 电脑白痴进化中    时间: 2012-11-30 20:31
用硬件检测工具测出声卡型号,下载对应的驱动,不行的话手动安装试试看
作者: 649141319    时间: 2012-12-1 20:44
别用驱动精灵啊  用驱动人生或者直接去官网上下载个   集成的声卡你检查检查有没坏掉    不行先重新做个系统试试    记着别用一样的系统哦
作者: 莫慌    时间: 2012-12-5 17:02
你 是不是  在装系统的时候  已经  用GHOST 自带的  驱动 打过打不上  然后用的驱动精灵     你重新装系统    不加载 驱动  然后 下个    驱动精灵 网卡版    安装试试  应该就 OK
作者: リンゴの恋心    时间: 2012-12-11 17:52
系统 版本换个没有
作者: bwrs    时间: 2012-12-11 18:52
下载不了,是C盘容量不够
作者: 剑客网络    时间: 2012-12-14 17:30
我的建议是用驱动人生试试
作者: 大叔,轻点    时间: 2012-12-15 20:00
你装的是WIN7还是XP?
作者: 大叔,轻点    时间: 2012-12-15 20:01
貌似有些板子只认WIN7系统    你装个WIN7试下
作者: mkxn123    时间: 2012-12-15 20:24
这个楼主真懒连什么系统都不说,兄弟们问题不详,你越说他越迷糊。
