ACER 4551G电流到1.25A就不跳了
rapdar
2012-10-29 15:55
哪位高手帮忙一下:ACER 4551G,单上CPU和内存电流到1.25A就不动了,去掉内存,也是到这个电流
BIOS已经刷过几次了,电流始终没有变化,不知道有哪位同修有修过。
我怀疑是不是CPU有问题,或是BIOS还是有问题。
zhuwen891220
2012-10-29 16:26
AMD的U不,换个CPU试试,要不就是桥有问题,
rapdar
2012-10-29 17:19
手头没有U,桥加焊了
xiezhongshan
2012-10-29 22:12
要不bios,要不北桥。看着办
本本通
2012-11-30 15:06
也遇到同样的故障,不知道是不是北桥的故障
烟草之恋
2013-3-7 11:49
郁闷呀 不知道仁兄修好了 没有 小弟我也遇到了 刷了BIOS也是一样的
大维修员
2013-3-12 23:42
和我的这个一个样
真难搞呀
DOOSAN
2013-4-13 14:03
这个就这样的 你把bios电池装上就好了
wanxinlin
2013-4-16 13:18
是COMS电池问题 。。
fslinfeng
2013-5-28 14:44
北桥 BIOS都试过 都不行 电子也装上去了 还是不行
咏乐汇
2013-5-28 14:47
加焊不行换直接换北桥
zj77540920
2013-12-19 13:48
先重新直球试一下!
liyali
2014-4-3 12:00
和楼主同故障,等楼主消息。
双剑合璧
2014-4-22 14:22
一般是coms 电量不足引起的
380525010
2015-10-25 16:53
今天也有个这机器 前几天换了个COMS电池好了 现在又不行 ,北桥换了 显卡重直球 南桥加焊 BIOS刷了好几个还是没修好。LZ的修好了吗?
xczhaowei
2015-10-25 16:59
一般都是换电池
バ幸福De右岸
2016-11-1 07:19
ap04112271 发表于 2016-10-31 19:28
我今天也接了台4551G,明天试下测下电子有没有电
你说的是南桥上的小电池吧,可以换一下试试
