标题: 基地的电源模块 求大神 指引 ~ [打印本页]
作者: 逊维网    时间: 2012-10-29 15:17
基地的电源模块 按淘宝的宝贝详情说明接线 没电压输出 大电容有300V 反馈绕组端整流后电容的正极有10V 都正常 就是没5V和12V输出 为啥 ~~ 如图;
作者: Σ..ㄥī    时间: 2012-10-29 16:09
我也不解  也是没有输出  按照规定的接线方法不行    期待给个说明 还是不能通用么
作者: 执妮之手    时间: 2012-10-29 16:12
各线接对了没有啊
作者: lishoo    时间: 2012-10-29 16:14
干嘛不直接修好电源板呢?我总觉得这样搞复杂化了......
作者: 蓝天大地    时间: 2012-10-29 16:24
负载正常吗
作者: 舒欣    时间: 2012-10-29 16:36
把高压部分断开试试!!
作者: 舒欣    时间: 2012-10-29 16:41
检查一下反馈部分,431、光耦等
作者: bao1024    时间: 2012-10-29 17:03
不行直接换个电源一体板,这样修多麻烦啊
作者: crown3600    时间: 2012-10-29 20:57
变压器坏了吧.
作者: huanghuang90    时间: 2012-10-29 21:57
冠捷的板应该很好修吧
作者: IT端材    时间: 2012-10-30 09:00
光耦的 另一端没有直接接地
作者: 逊维网    时间: 2012-10-30 11:03
huanghuang90 发表于 2012-10-29 21:57
冠捷的板应该很好修吧
可能电源IC坏了 手头上没有 电源IC是EA1530A;所以改通用电源模块
作者: 逊维网    时间: 2012-10-30 11:04
IT端材 发表于 2012-10-30 09:00
光耦的 另一端没有直接接地
光耦的第三脚有接热地 不行 我又给拆了
作者: 逊维网    时间: 2012-10-30 11:06
舒欣 发表于 2012-10-29 16:41
检查一下反馈部分,431、光耦等
高压供电断开了还是一样 光耦431都换过了 都一样
作者: huanghuang90    时间: 2012-10-30 11:22
还是去买IC吧,IC迟早又要用到
作者: 张四丰    时间: 2012-10-30 11:41
这种EA1530的板最好修了。
你换模块的价格, 已经超过换芯片+快递费的价格了。
作者: 永和科技    时间: 2012-10-30 12:52
强烈建议修原板,这种板不难搞   IC要常备
作者: 为了生存    时间: 2012-10-30 13:53
换板吧,更划算
作者: 大志a    时间: 2012-10-30 14:48
上面接的那个是通用的吧 。价格咋样。
