请教下关于usb对地阻值一事
/:)清风陈锋
2012-10-29 15:17
请教下关于usb对地阻值一事
请问下在测台板usb数据线对地阻值时,四个中3个正常是620左右,有一个是750这样,是否可以判断桥坏了呢,又或者说四个中有一个偏点50左右,是否正常呢
Rngon
2012-10-29 15:30
USB两根数据线的数值一般在400--600左右为正常。
/:)清风陈锋
2012-10-29 15:34
就是一组数据线中,只要在这范围,不一样要全部一样,就是正常吗
Rngon
2012-10-29 15:36
相差不能大于5
l446565680
2012-10-29 15:58
原来是这样啊
xcb929
2012-10-29 16:13
单桥和双桥的 我测过 好像不太一样
xiezhongshan
2012-10-29 22:26
供电的小一点,两个信号的大一点,还有一个就是接地了。就四个
