标题: 新品上市 4位数显可调编程直流稳压电源笔记本手机维修30V5A 带存储 [打印本页]
作者: 迅维深圳淘宝店 时间: 2012-10-29 12:42
电源视频解说连接:[url=]http://v.youku.com/v_show/id_XNDY4MTY5OTIw.html[/url]
产品名称:配34头 4位数显可调编程直流稳压电源笔记本手机维修30V5A 带存储
宏盛电源从12年10月14号做跨越式升级,三位显示现已停产,以后是4位、5位显示。因为4位跟5位更适合市场需要。注以前购买的客户不能更换为4位或5位,只能重新购买哦!
注:此款是带存储和键盘锁功能,使用更方便.
标配:电源 电源线 光盘(视频说明书) 技术参数卡 合格证
A款 305CM 标配(4位显示)+连接线(香蕉头鳄鱼夹连接线)=280
B款 305CM 标配(4位显示)+34头线(含惠普HP+戴尔DELL充电头)=320
电源三大优点:
1..重量轻是此电源的一大优点,内部大量采用贴片元器件,从而减少人工插件的错误,避免运输中元器件的脱焊,节省运费成本。
2.机器内部主要零件采用进口元器件(见下图)
3.足够功率:电源的功率输出开关变压器磁芯的规格是PQ3535磁芯,这种磁芯最大的功率达300W以上,而该电源的输出功率只用到该更广磁芯一半的功率(见下图)
无风扇设计,机身轻量化设计,增加独有的开机关机保护,杜绝开机和关机的冲击电压,以及允许输出长期短路状态OCP过流自动停止输出保护(更适合手机维修),模拟旋钮电源无法实现两种电流保护(CC和OCP),旋钮电源只能具备其中之一的电流保护,升级后电源适用场合就广泛
DPS系列直流电源简要技术参数
1 输出电压:0-30V 精度:±0.1V
2 恒流电流值:0-5A 精度:±0.01A
3 OCP电流值:0-5A 精度:±0.01A
4 四位电流显示测量精度:0000—0.450A ±0.001A
0.450---—5A ±0.01A
五位电流显示测量精度:00000—0.0450A ±0.0001A
0.0450—0.450A ±0.001A
0.450---—5A ±0.01A
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.0.80.9ePTuT&id=13518689350&
作者: 申再球 时间: 2012-10-29 14:07
早点出来就买这个了,不搞那个3位的,看起来很不错
作者: 730159549 时间: 2012-10-29 14:12
嗯!这种电源看着的确是不错啊!不过价值也是不菲吧!等我这个坏啦!再买吧!
作者: 痴迷无限 时间: 2012-10-29 14:40
感觉很给力,有用过的吗?说说咋样?
作者: 岭南飞雪 时间: 2012-10-29 14:52
一直在用这个电源。最大的优点就是没有噪音,不像以前那种风扇呼呼转吵死人了。
作者: 野兽619 时间: 2012-10-29 14:54
数字键盘做什么用的啊?
作者: 迅维深圳淘宝店 时间: 2012-10-29 14:55
10月份出来的
作者: 昆山维修 时间: 2012-10-29 15:37
价格真心不贵,就是不知道里面用料如何。
求内部高清无码图。
作者: 迅维深圳淘宝店 时间: 2012-10-29 15:58
昆山维修 发表于 2012-10-29 15:37
价格真心不贵,就是不知道里面用料如何。
求内部高清无码图。
复制淘宝连接 里面有大图
作者: 德克蓄电池 时间: 2012-10-30 14:14
请问这机器要烧机的时候。要如何把电流限制一下呢。还有就是限制了。。想再让电流大一些。比如说我2A烧不出来。想慢慢加上去的时候操作方便吗?
作者: 铁板板 时间: 2012-11-3 12:38
看了拆机图 电源电路很精简的!输出电路的电感已省略了!暴露的贴片的可调,其实用封闭的那种可调质量更好!一些卖家反倒把这个贴片可调吹得好得很!
作者: 恨天无眼 时间: 2014-2-15 09:55
开关电源?
Powered by Discuz! X3.4 |
