请教NPCE783LA0DX 的代换
linyingchen
2012-10-29 12:34
请教NPCE783LA0DX 的代换
机器是索尼的 型号是 VPCEA27EC EC 型号为NPCE783LA0DX 现在手头没有这个EC 但是有 NPCE781LA0DX 不知道 能补能换 会不会烧
8235687
2012-10-29 12:52
换上去有待机,但不能触发
linyingchen
2012-11-7 16:05
8235687 发表于 2012-10-29 12:52
换上去有待机,但不能触发
谢谢 机器修好了 换一样的 10块钱买的 怕问题大了不带换 故障是不开机
f1217890
2012-11-14 10:17
楼主有先换上去试过么,情况怎么样?
278201354
2012-11-14 14:35
楼主做法还是正确的,EC,供电芯片这类型的,千万不能随便代换,不合适说不定机子就报废了
