标题: 老台式机显卡驱动不好装 [打印本页]
作者: 会员681741    时间: 2012-10-29 12:09
标题: 老台式机显卡驱动不好装
遇一老台式机,显卡电容爆浆。就给他换了一个显卡,可显卡驱动就是驱不上。万能驱动也试了,驱动精灵也试了。都不行。没办法,问度娘。说用驱动人生好使,因为以前不用驱动人生的,因为嫌驱动人生太慢。没办法,就抱着试试看的态度,装了个驱动人生,嘿,还真驱上了。显卡是英伟达的256的,拿出来分享下
作者: 391649527    时间: 2012-10-29 12:14
估计你那是杂牌显卡!
作者: 选择性,失常    时间: 2012-10-29 12:31
一般我都用驱动精灵
作者: 会员681741    时间: 2012-10-29 12:42
391649527 发表于 2012-10-29 12:14
估计你那是杂牌显卡!
杂不杂牌不知道,上面电容还都是固态的。反正上面是英伟达的
作者: 会员681741    时间: 2012-10-29 12:43
选择性,失常 发表于 2012-10-29 12:31
一般我都用驱动精灵
我也是,但这次驱动精灵不好使了
作者: cslxh2006    时间: 2012-10-29 16:32
换显卡,不是有自带碟的吗?
作者: machaochina1    时间: 2012-10-29 16:38
检查是不是还要电容有问题
作者: l446565680    时间: 2012-10-29 16:55
装不上可以手动安装啊 !只要找到那个文件。我觉得你的安装不上估计是系统的问题  !
作者: royalpig    时间: 2012-10-29 20:58
GPU是什么的?
