标题: 东芝M50主板无线网卡不能使用 [打印本页]
作者: buzedao2010    时间: 2012-10-29 11:30
标题: 东芝M50主板无线网卡不能使用
昨天发帖的时候求助,无线网卡不能使用,装过系统,换过无线网卡,MINIPCI那种无线网卡的  芯片组是ATI--RC410MB和南桥ATI-SB450,此机种的无线网卡是属于南桥直接控制走的是PCIBUS总线,供电为3.3V, 我在论坛里面下载了图纸,供电在124脚,时钟在25脚,复位26脚。开启13脚无电压,,就是WL--OFF#,然后测量D30稳压二极管,2脚有1.2V的电压,感觉不对,1脚此时无电压。测量U30,此为门电路((具体不知道什么门电路))5脚有3V电压,于是我就从5脚拉个电压到D30的2脚,此时装机后可以认到无线网卡,可以正常上网了,虽然修好了,,但是还是有很多问题,,,此时需要各位告诉小弟 我在此过程中的问题所在
作者: llhao777    时间: 2012-10-29 11:54
图中U34是一个与门电路   只有一二脚为高 四脚才输出高逻辑   应该一二脚电压有问题  你就算不飞线  把D30取了 应该D30二脚也会变为高电平
作者: weiyusong    时间: 2012-10-29 12:07
lz的头像不错。
作者: buzedao2010    时间: 2012-10-29 12:08
weiyusong 发表于 2012-10-29 12:07
lz的头像不错。
是抗日民将,张灵甫。民国的  74军军长
作者: buzedao2010    时间: 2012-10-29 12:09
llhao777 发表于 2012-10-29 11:54
图中U34是一个与门电路   只有一二脚为高 四脚才输出高逻辑   应该一二脚电压有问题  你就算不飞线  把D30取 ...
我取过,测试的时候也为0,没有电压来的
作者: chishen    时间: 2012-10-29 12:18
非常好啊  支持
作者: 大志a    时间: 2012-10-29 12:30
D30的第2脚电压怎么来的。 1脚步是没电压吗? D30是个稳压二极管吗?
作者: takumio    时间: 2012-10-29 12:31
想问一下。那现在无线的开关健还能用吗?
作者: buzedao2010    时间: 2012-10-29 12:35
takumio 发表于 2012-10-29 12:31
想问一下。那现在无线的开关健还能用吗?
不能用了,,没有作用的。。
作者: takumio    时间: 2012-10-29 12:36
谢谢楼主分享。
作者: 荣锋电脑    时间: 2012-10-29 15:29
正常时,1脚3.3V经D30的2脚会是几伏呢?D30又是几伏的稳压二级管? 以我认为只要D30的1脚为高电平
就不会不接低2脚,3.3V经过D30的小电压来启动网卡吧?
作者: IT端材    时间: 2012-10-29 22:05
既然有图了  继续追查2脚信号从哪里来的 顺藤摸瓜
