大家帮我看下 这两个TPS51120 能通用不
hz9xdn
2012-10-29 11:22
大家帮我看下 这两个TPS51120 能通用不 一个是V3000上的 一个是SL400上的
vinceyip
2012-10-29 13:08
可以,针脚定义都一样的。
友安
2012-10-29 14:17
型号都一样你说通用不?肯定通用。
lajidong
2012-10-29 14:30
型号都是TPS51120RHBR啊,连后缀都一样,应该是通用的啊。你为啥会想到可能有区别?
hz9xdn
2012-10-29 14:33
一台SL400的机器无待机....14和27脚就是不出控制电压..其他都正常 ..V3000上拆了两个来..都是一样..以为不通用
hz9xdn
2012-10-29 14:37
拿来的时候51120边上有个电容短路..取掉了..就不短了..各个电感对地阻值都正常
一掷千金
2012-10-29 14:41
一样的啊,51120就可以用
海哥熊
2012-10-29 16:50
怎么说呢,很多东西都是自己试出来的
lyhswnu
2012-10-29 17:01
型号一样就是一个东西
Hell.
2012-10-29 17:01
品牌型号都一样,大小个头也一样,针脚定义也一样,为什么不能换呢
方宓桀
2012-10-29 22:14
型号一样的 都是51120当然通用啦
hjs155
2012-10-29 22:36
可以通用的,引脚定义一样
boyi
2012-10-29 23:00
可以通用的哦
杰之王
2012-10-29 23:11
可以通用的
杰之王
2012-10-30 10:56
明显可以~~~~
