查看: 26933|回复: 16
龙威PS-305DM可调电源修复记事
发表于 2012-10-29 11:22:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友李强送来一台龙威(LONG WEI)PS-305DM可调稳压电源,称该家伙输出电压突然串上了50伏了,把两台笔记本都烧掉了,叫我帮他修一修。
心里是美滋滋,有这么好的机会练习啊!但强忍欢喜,说“强哥,我刚学,不太懂,怕弄坏啊!”,得到的答复竟然是“你慢慢修吧,修坏也没有问题”。哈哈,真够兄弟,那就放心去修吧。
真的没有修过可调稳压电源,心里没底,于是上网查找,发现前辈说这台机的这种故障是通病,出现这种情况,都是那两个铁封的大整流三极管SKS 2N3055击穿了。用万能表二极档测了一下,果然管子BC、BE、EC显示是000、002、002,击穿了,拆下来再测,一样结果,肯定两个管子坏了,再测一下旁边的元件,都没有短路(整流桥要拆下来测),于是换上两个ST2N3055,通电,电压正常了。
但仔细调一下几个电位器,发现输出电压不能微调,怀疑该电位器坏了,拆下来一看,是B1K,用万能表2K档测中间脚与两个边脚的阻值,旋转旋钮,发现依然是无穷大,于是换上一个,电压微调可以了。
总结经验,体会如下:
1、  要敢于修新东西,修不修好也是一种收获。
2、  基本元器件的检测方法一定要掌握好,即便不太懂被修对象的原理,那就把可疑元件检测一下,不是短路就是开路,换换就能找到真理了。
3、  上网求教很有效。
4、  SKS 2N3055可以用60V10A以上PNP三极管代换,如ST3055、US5025等。
5、  铁封的三极管管脚的识别:把三极管字朝底针脚朝上,以两个针脚为中线,你会发现一边长一边短,把长的一边转到右手边,靠近我们一边是B极,另一针脚是E极,金属壳是C极。
6、该型号的可调稳压电源经常出现此类故障,建议大家购买质量更好作维修工具。
最后SHOW一下自制油灯,灯油是来自一台抽油烟机的,支持废物再生!
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-31 10:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-29 14:35
评分
参与人数 5下载分 +75 收起 理由
edisong + 10 是好帖子就加分!
修笔记本不难 + 10 98年的金属三极管,黑白电视机12v 稳压就用.
ptmanager + 40 鼓励发帖
Rngon + 10 赞一个!
沐星 + 5
查看全部评分
发表于 2012-10-29 13:16:48 | 只看该作者 �
楼主很强悍啊
发表于 2012-10-29 13:17:05 | 只看该作者 �
这个灯要加个罩子才好
发表于 2012-10-29 13:46:21 | 只看该作者 �
最后一张图片是个什么
发表于 2012-10-29 13:53:27 | 只看该作者 �
那个油灯起强!支持了!
发表于 2012-10-29 15:26:13 | 只看该作者 �
楼主你这个油灯和给力啊!我用的也是龙威的电源,以后要是有问题了可以参照楼主的经验。
发表于 2012-10-29 16:13:46 | 只看该作者 �
神灯再世啊{:soso_e103:}{:soso_e103:}膜拜ing
发表于 2012-10-29 19:16:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-29 21:24:20 | 只看该作者 �
楼主,2N3055是NPN的三极管吧,是不能用PNP型管子来代替的。
发表于 2012-10-29 21:27:18 | 只看该作者 �
是啊,我打错,2N3055是NPN型的
点评
恩,常有笔误的。  详情 回复 发表于 2012-10-29 21:31
发表于 2012-10-29 21:31:47 | 只看该作者 �
874040923 发表于 2012-10-29 21:27
是啊,我打错,2N3055是NPN型的
恩,常有笔误的。
发表于 2012-10-29 23:42:50 | 只看该作者 �
抽油烟机的废油你也敢用,就不怕。。。。
发表于 2012-10-29 23:43:45 | 只看该作者 �
不过,楼主的维修很成功
发表于 2015-11-19 20:23:45 | 只看该作者 �
你那油灯是干什么用的呀?
发表于 2015-12-15 14:29:44 | 只看该作者 �
碳膜电位器容易损坏。电位器损坏接触不良,可能输出电源急剧升高,要损坏电气设备。最好换一个好一点的多圈电位器
发表于 2015-12-15 20:55:28 | 只看该作者 �
3055曾经是功放对管中的一只,很常用的。
发表于 2015-12-15 21:36:13 | 只看该作者 �
你那油灯做什么用的
