标题: 山寨苹果笔记本电脑-开机白屏-求解 [打印本页]
作者: 唫瀧    时间: 2012-10-29 11:17
求:NETBOOK:TYPE-S图纸,板号:WAN NENG  ver:A1.1
故障是:开机白屏。可以进系统(有进入系统的声音)
作者: king46338915    时间: 2012-10-29 11:24
屏或者屏线的问题
作者: huwei359    时间: 2012-10-29 11:32
直接换屏,我前天换了一个也是这样
作者: 会员681741    时间: 2012-10-29 11:49
应该是屏的问题,不过一个山寨的笔记本买来也没多少钱,换了不划算。倒不如买过一个
作者: 冬至的那天    时间: 2012-10-29 13:57
看着像是屏坏了,换个屏吧,我也遇到过这种情况
作者: zhouweinihao    时间: 2012-10-29 14:16
遇到过屏坏 拆屏的时候小心,很容易断螺丝孔那个塑料
作者: qaw1234a    时间: 2012-10-29 14:25
有外接的VGA吧?先试试看是不是屏的问题
作者: rapdar    时间: 2012-10-29 15:48
楼上说的对,不能马上报屏的价给客户,小心还有其他的问题,先外接,排除显卡,屏线,最后才是屏
作者: 梦依旧纯真    时间: 2012-10-29 17:50
如果换屏不行  就看是不屏接口的3.3电压低了
作者: 司机.麻烦去奈何    时间: 2012-10-29 18:55
  直  接  屏
作者: 深水鱼雷    时间: 2012-10-30 08:14
应该是屏的问题。
作者: 临洮    时间: 2012-10-30 08:21
大多数是屏的问题多一点
作者: 唫瀧    时间: 2012-10-30 09:30
今天刚换过屏和排线了,还是一样,这本本在其他地方又修改,估计是没修好  R6位置不知道是不是有电阻 有焊的痕迹,现在电阻没有。
作者: yy520    时间: 2013-10-18 12:19
大多数是屏的问题多一点
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... ;pre_pos=1&ext=
作者: 杞人-忧天者    时间: 2015-12-26 14:19
屏问题吧,应该是的
