IO IT8718F-S可以用IT8716代换吗?一旦换上会不会烧北桥?
Yy.
2012-10-29 10:48
哎,最近倒霉的事真多啊。一块映泰主板,
(100.56 KB, 下载次数: 154)
下载附件
保存到相册
2012-10-29 10:37 上传
,故障:关机两秒后自动开机。额,心想,很简单,因为有过一次维修经验,不管那么多,先拆掉网卡,故障依旧。这时候,又出了一个思想,看来没那么简单了,刷个BIOS看看吧,问题一样,接着想换个IO看看,是IT8718的,找了料板也没找到一块,于是就上论坛看看,能不能用什么IO代换的,有人说可以用IT8716F-S代换,还说亲自经历过,有的又说不可以代换。这时,没想那么多了,反正手头上没有,客户又急着要主板,先换个IT8716F-S看看吧,换完后,悲剧啊,既然没复位?难道把IO吹爆了?去测量下供电,发现内存供电正常,而北桥供电0.56V了,CPU供电也没有了。赶紧断电拆掉,把之前那个IT8718F-S换上,我晕啊,还是没复位了,桥供电也没,难道把北桥给烧了?该怎么办啊,人家板子本来是有显示的,就是关不了机而已,怎么跟客户交代呢。都怪自己太过冲动啊,引脚定义都没看就换上去了,这次真是吸取了一次教训啊。 在此,我请问下大家,IO IT8718F-S可以用IT8716代换吗?一旦换上会不会烧北桥?还是其他东西造成的?
信速网络
2012-10-29 11:26
我也试过换IO后故障变大了,不知道是不是自己焊得不行
此生此人
2012-10-29 11:27
可以代换 ··已经成功过几十片了···
你会不会没有看清后缀·····
ylh12316
2012-10-29 11:30
大哥你当时有没有测下CPU供电是否短路啊!
此生此人
2012-10-29 12:25
IO 芯片 第三排··有的后面有GB 字样···这种是技嘉专用的··
此生此人
2012-10-29 12:42
那你运气太差····一般情况 就算换错也很少烧东西的 最多就不加电或者 自动上电
此生此人
2012-10-29 15:48
有结果了 告知一下···刚刚修到一片跟你一样的主板···故障是不通电···· 换106电阻 好了··
那人、你该找个g
2012-10-29 18:07
等待楼主的消息,到底是哪里坏了 呵呵 谢谢楼主的分享哦!感谢了
mey
2012-10-29 18:30
是不是其他电路出问题。下次碰到这查下IO参与开机的电路 IOPDF看有没有问题~
xiaoqi827
2012-10-29 21:02
这个故障可以先清除一下COMS嘛,一般都会好的
蓝天大地
2012-10-30 11:00
焊接没问题的话是不会烧桥的
唐枫
2012-10-30 11:27
可以代换。
天奇电脑维修
2012-10-30 11:30
不能代换 用原型号代换 比较好
