标题: 有一块SONY EA板子 奇怪现象 史无前例 [打印本页]
作者: 杰之王    时间: 2012-10-29 10:19
我研究这块板子差不多一个月,还是没能找到问题的根源!1!问题是这样的,这块板可以正常充电,但是只要装上电池,拔掉电源,充电灯一直亮,正常的话,拔掉电源灯是不会亮的~~~谁知道充电灯亮的条件是什么~~这种问题还真的需要高手中的高手才能破解~~~~请高手支招
作者: llhao777    时间: 2012-10-29 11:07
电池可以放电吗?
作者: llhao777    时间: 2012-10-29 11:20
llhao777 发表于 2012-10-29 11:07
电池可以放电吗?
那进系统看电池情况是什么样的 充电状态还是放电状态? 要是充电状态感觉是适配器检测有误或者EC有问题   放电状态的话 看下控制灯的电路有无问题
作者: llhao777    时间: 2012-10-29 11:42
llhao777 发表于 2012-10-29 11:20
那进系统看电池情况是什么样的 充电状态还是放电状态? 要是充电状态感觉是适配器检测有误或者EC有问题   ...
一般是EC检测适配器的  查下ACIN吧   不插适配器是没电压的~   一切正常的话 先尝试换EC吧
