标题: 三星 E1920NW + 京东方HT190WG1-600 程序 [打印本页]
作者: 萧秋雨    时间: 2012-10-29 09:05
前天修了个液晶显示器,经确认为MCU程序问题,四处寻找无所获,好像论坛上也没有,特此将购买的程序贡献出来,
注意:这种显示器,在刷MCU程序的时候要注意区分屏幕型号。我这个只适用于三星 E1920NW + 京东方HT190WG1-600 程序。
压缩包里面有两个程序:一个是EEPROM的程序,为512KB,另一个是码片24CS08的程序,不要搞错
解压密码是:萧秋雨
加电故障和偏色故障,电源板电压和主板上的电压正常/几本上多为MCU/EPROM程序损坏,需要更换W25X40/(管开关机)和S24cs08(管色彩和菜单)
EEPROM的型号:25X40BVSIG
大小:512KB
不够权限下载的:加我QQ:174664866
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NTc3NTU5fDU0MDk5NjdhOTczNjEyYTNiMDhkZTQyNDA2YmM0MmRlfDE3OTUxMjYxMDE%3D&request=yes&_f=.zip
三星E1920NW MCU程序().zip (126.63 KB, 下载次数: 201)
