标题: 技嘉845GL主板全板无复位3例 [打印本页]
作者: 主板坏了    时间: 2007-5-17 23:06
修到GA的3片板,型号分别为GA-8GE667,GA-8VD667,GA-8GVMT4都是老板从货场赌回来的(就是不包好,统货拿的),都是全板无复位,首先查各测试点电压,发现给北桥供电的3055MOS管S极无电压~G极有10V左右,3055换了后故障排除,后面2片一上点发现无复位直接查3055,发现都是S极无电压,全部更换后排除。看样子这是GA845主板的通病,大家以后碰到可以省点时间了
2片板都是在AGP槽下面,非常不好动手,因为如果把槽吹糊就卖不起价钱了。最后还是有一片吹的不好看,呵呵
最后说一下,最近修到GA的板给北桥供电的管都比较烫,这3片板换过的3055开机后还是有点烫,前几天修到的GA865G也是这个管烫。不知道如何解决
作者: HardMan    时间: 2007-5-17 23:15
简单啊.换个大点的.
作者: 断箭    时间: 2007-5-17 23:32
修GA板的法宝,到后先换管子,哈哈.
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-5-19 11:53
o(∩_∩)o...哈哈~
GA-板子的通病了~
可以用美容胶纸板AGP槽粘起来~
一般不会搞的太难看的~
作者: 孤独蓝剑    时间: 2007-5-19 14:28
标题: 回复 #4 夜雨十三天 的帖子
AGP槽粘起来???什么意思????
不用能独立显卡吗??
作者: 主板坏了    时间: 2007-5-19 14:38
可以用美容胶纸板AGP槽粘起来~
一般不会搞的太难看的~ [/quote]
谢谢雨夜,又学了一招,哈哈
作者: 田三    时间: 2008-2-3 21:03
今天修了一块,就是这个问题,但是拆下来,量是好的,3055
