查看: 5335|回复: 18
显存定位法 (以后不用割线了)
发表于 2012-10-28 22:18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在都是BGA的颗粒 镊子短接法已经不灵了 怎么办???
刚才忽然想到一个简单的方法
找个易拉罐剪出一个小长条  然后两面剪出尖  再折成三角形
然后夹在显存的两边缝隙中 造成短路  就可以不摘显存也不用割线  测试了
笔记本有福啦
发表于 2012-10-28 22:34:44 | 只看该作者 �
然后夹在显存的两边缝隙中 造成短路 这句话我也明白啥意思,望楼主解释一下
发表于 2012-10-28 22:39:52 | 只看该作者 �
意思是 人为造成 数据或地址线短路   MATS检测的时候会报错
不过夹的位置 有待研究 不要夹在供电就好
点评
我估计八成会夹到供电,因为供电跟地线都是在旁边走的。  详情 回复 发表于 2012-11-4 21:19
发表于 2012-10-28 22:50:18 | 只看该作者 �
这是干什么的,什么情况下才需要这样搞??表示不懂,求教!
点评
同样不明白。请高手教导。  详情 回复 发表于 2012-10-28 23:01
发表于 2012-10-28 23:01:35 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-28 23:11:59 | 只看该作者 �
takumio 发表于 2012-10-28 23:01
同样不明白。请高手教导。
在维修显卡 或笔记本的时候  会碰到花屏显存坏的情况
台式基本位置可以确定  但不是100%  如果检测到某个颗粒坏  又不知道是哪一颗怎么办
你能挨个拆么 多麻烦啊
发表于 2012-10-28 23:40:21 | 只看该作者 �
弄到供电就好了,哈哈,你这方法没人会用,之前我也想过,但是不行,靠不住,要烧了显存
发表于 2012-10-30 11:19:43 | 只看该作者 �
万一烧了就得不偿失了
发表于 2012-10-30 21:34:05 | 只看该作者 �
太危險..........
发表于 2012-10-31 07:03:36 | 只看该作者 �
思路真的不错
发表于 2012-11-4 21:11:11 | 只看该作者 �
听得不怎么明白啊...解释下...
发表于 2012-11-4 21:16:04 | 只看该作者 �
短路一下起什么作用啊,屏幕上怎么体现,坏的和有问题的怎么体现发,楼主详细说下,别纸上谈兵哦。
发表于 2012-11-4 21:19:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-10 12:26:32 | 只看该作者 �
不敢试。。。。。
发表于 2012-11-10 13:42:55 | 只看该作者 �
显存的地址线和数据线的焊盘在显存中间的,边上是供电和地线或是基准电压等其他的。
发表于 2012-11-22 16:12:29 | 只看该作者 �
人为的搞短路为什么
发表于 2012-11-26 12:18:34 | 只看该作者 �
why?为什么?原理?
发表于 2012-12-3 14:58:23 | 只看该作者 �
这个方法不敢试哦
发表于 2012-12-24 11:09:19 | 只看该作者 �
不明白这个原理
